Författare Ämne: Ny värmepump, ctc eller nibe  (läst 2993 gånger)
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 01 oktober 2016, 12:21:00 »
Börjar vara dags att köpa ny värmepump snart och skulle behöva lite tips och råd!
Har kollat lite på CTC 410 och NIBE F1255, nån som har erfarenhet av nån av dom pumparna?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15993
SV: Ny värmepump, ctc eller nibe
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2016, 12:31:30 »
Om jag skulle välja Ctc skulle jag kolla på en GSI 12 i så fall.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2016, 13:08:03 »
Ok, får man fråga varför?! Vad är det för skillnad på en GSi 12 och 410:an?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2016, 13:23:40 »
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2016, 13:46:12 »
Jag har idag en CTC Ecoheat 7, haft lite småstrul, men i det stora hela tycker jag den har funkat ganska bra. Men har hört en del som säger att Nibe är bättre, så jag är lite tveksam vad man ska satsa på den här gången. Vill gärna ha lite mer synpunkter och förslag!  :)
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3316
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2016, 13:58:00 »
Om det är förslag på ett annat märke du vill ha
Så kan du titta på Thermias Inverter
Det är en fin maskin det med .
Det jag tycker är en avgörande faktor i valet är hur lätt
Du tycker styret är att lära sig
Be dem visa och välj efter det du tycker är enklast
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2016, 15:51:54 »
En duktig och intresserad INSTALLATÖR är guld värd.
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Inloggad #PL400
  • Antal inlägg: 7
  • Brine - schpriiiiit!
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2016, 16:20:37 »
Kollar man på specar såväl som försäkringsbolagens statistik så verkar skillnaderna mellan de stora tillverkarna vara nästan försumbara :)
Jag tog in offerter från IVT, NIBE och Thermia-installatörer.
Att jag i slutändan valde en Thermia var framförallt för att installatören gav mig det mest seriösa och kunniga intrycket. Kan dock tillägga att det var också var den dyraste offerten.
Tegelkåk från 62 med källare, 86+86m^2
Thermia Optimum G3 - 2016
180m borrhål.
Inloggad Smurfen.
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2016, 17:36:47 »
Det är massor med skillnader en helt ny produkt med bland annat helt annan vv beredning och dom har slutat med shuntad framledning.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2016, 15:58:32 »
Tack för alla svar!
Nu bor jag på en liten ort och har nog inte möjlighet att kolla och jämföra olika modeller, utan jag tror dom bara tar hem pumpar på beställning, därför vore det bra om man fick lite tips och råd här. Just nu så funderar jag på antingen CTC eller Nibe, nuvarande värmepump är CTC, så den har jag lite erfarenhet av. Men då har jag hört vissa som säger att Nibe är bättre, så jag skulle gärna vilja höra vad ni här på forumet har för synpunkter.
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2016, 18:15:26 »
Jag skulle välja en Nibe alla gånger före de äldre Ctc modellerna men den nya Gsi tycker jag verkar intressant men den är så ny så vet inte hur den går. Hur som helst ingen av modellerna är dålig och är man inte helt vp nördig blir du säkert nöjd med vad du än väljer.
  • Antal inlägg: 26490
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2016, 06:51:51 »
Den enda egentliga fördelen med CTC är att de skickar ut lite jämnare temp till radiatorerna, har man problem med knäppningar i rör och radiatorer kan det vara en fördel.
Nackdelen är att deras lösning med "arbetstank" inte fungerar så bra p.g.a. den lilla volymen, man får räkna med (min egen slutsats baserat på det jag kan om styr/regler) kanske 1000 kWh dyrare drift/år p.g.a. den lilla volym som finns för tappvarmvatten, om man inte gör ganska omfattande ändringar på hur elpatronerna får gå in och hjälpa till med att värma tappvarmvatten så hoppar de in rätt snabbt när man använder tappvarmvatten.
De nyare pumparna är bättre, men då värmer de å andra sidan i viss utsträckning (enligt de loggar jag sett) även nedre delen av tanken med "tappvarmvattentemp", vilket gör att den under vissa perioder på året (vid litet värmebehov) värmepumpen nästan bara producerar "tappvarmvatten" mot övre delen av tanken = låg COP.
Den nedre delen av tanken värms sedan "uppifrån" i så pass stor utsträckning att det räcker för att hålla huset varmt.
Detta skrivit utan fullständig vetskap om huruvida de ändrat styrningen sedan de lanserade de senare modellerna av 410:or.
Som jag ser det har Nibe alltså lite högre SCOP i verklig drift än vad CTC har.
När det gäller kvalitet/Driftsäkerhet vet jag inte om det är någon större skillnad, just där kanske CTC t.o.m är bättre än Nibe.  dontknow
Inloggad Smurfen.
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2016, 14:40:00 »
GSI saknar tank och shunt utan jobbar direkt mot rad systemet och bereder vv via växlare låter helt klart intressant.
« Svar #13 skrivet: 03 oktober 2016, 15:20:48 »
Mmm, deras tidigare fördel (shuntat vatten med jämn temperatur) är borta.
Man använder nu tanken som en reserovar för tappvarmvatten, som rundpumpas genom en plattvärmeväxlare när man tappar varmvatten och på så sätt värmer tappvarmvattnet.
Det är bra för att minimera legionellarisken, men även detta gör att tappvarmvattenkapaciteten blir sämre, speciellt vid stora flöden så blir det ju ett visst tapp av värme i växlaren.
Men visst, håller med om att Gsi:n verkar vara intressant.
Inloggad Smurfen.
« Svar #14 skrivet: 03 oktober 2016, 15:58:55 »
Svårt att tro att vv kapaciten blir låg med växlare returtempen brukar ligga ungefär som kv in på de som används till ved anläggningar så gissar på bra med vv från Ctc.
