Författare Ämne: Nibe 1115-13 funkar inte. Display död.  (läst 461 gånger)
SvenG
« skrivet: 25 september 2016, 08:02:46 »
När elementen blev kalla kollade jag på pumpen. Displayen var helt släckt. Kör nu i reservläge som ger 6 kW till värme, men förmodligen blir det dåligt med varmvatten. Inget onormalt syns och reläkortet ser ok ut, likaså baksidan på displaykortet. Tänker iaf ta loss display-kortet för inspektion. Är det någon som kan ge några bra tips?
Mvh Sven
SvenG
SV: Nibe 1115-13 funkar inte. Display död.
« Svar #1 skrivet: 25 september 2016, 10:32:33 »
Har nu kollat display-kortet. Inget speciellt att anmärka på. Ytmonterade komponenter.
På reläkortet finns en säkring som är ok. I övrigt kan man bl a se en elektrolyt på 470 uF, 50 V. Kanske en chansning att fundera på ett byte här? Någon som har idéer?
/Sven
  • Antal inlägg: 20673
« Svar #2 skrivet: 25 september 2016, 10:44:50 »
Om värmebärarpumpen + elpatron går i reservläget så kan det vara trafon på reläkortet eller nån komponent på styrkortet.
Det kan också vara dålig kontakt mellan styrkort/reläkort så prova att lossa och sätta tillbaka kontakten.
Har du grejer så du kan mäta att styrkortet får spänning?
Sen har du helt rätt i att fel på en elektrolytkondensator är troligast om det är nån komponent.
SvenG
« Svar #3 skrivet: 25 september 2016, 19:13:50 »
Tack för svaret. Har kollat trafon på reläkortet. Den verkar ge normal spänning. Har ryckt i anslutningar för att ev upptäcka någon dålig kontakt.            Provade en normal uppstart igen och se, allt verkar normalt - i några minuter bara - sedan släcktes displayen, allt stannade.
Det finns ett liknande fall här på forumet, där var problemet display-kortet. Nu lutar jag också åt att beställa ett nytt display-kort. Intermittenta fel är jobbiga!
/Sven
« Svar #4 skrivet: 26 september 2016, 18:59:09 »
Jepp, nu har du nog isolerat felkällan till displaykortet.
SvenG
« Svar #5 skrivet: 28 september 2016, 15:53:20 »
Nej, tyvärr har inget nytt framkommit. Jag stod i begrepp att beställa nytt kort, men tänkte då, jag kollar igen. Gjorde ett nytt försök och då startar pumpen på normalt sätt och har gått nu drygt 2 dygn utan problem. Ja, vad gör man då? Hade man ett kretsschema på displaykortet skulle det naturligtvis gå att mäta om hjälpspänningen försvinner till nästa gång. Annars blir det ju bara gissningar.
/Sven
SvenG
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2016, 18:34:24 »
Pumpen gick inte bara 2 dygn. Den gick hela 10 dygn, sedan allt svart igen. Kollade först att reläkortets nätdel m likriktare funkade. Har nu köpt o bytt display kort och allt funkar igen! Nu gäller att kolla alla inställningar och justera dessa enl tidigare. Allt börjar på noll igen.
/Sven
