Författare Ämne: Pöl under utedelen  (läst 557 gånger)
Elina
Pöl under utedelen
« skrivet: 21 september 2016, 12:19:01 »
Är det normalt att det är en stor pöl under utedelen? Kondens eller läcka?
Det droppar ifrån 2 hål på undersidan av min Sanyo del.
Utedelen slår av flera gånger per dag o larmar H23, samt tappar trycket ner till 0. Ventilen har jag undersökt och den är hel.
Lyckas inte ladda upp bilderna men någon kanske förstår.
Tacksam för svar om nån kan ha en tanke.
Elina
SV: Pöl under utedelen
« Svar #1 skrivet: 21 september 2016, 12:22:55 »
« Senast ändrad: 21 september 2016, 12:46:28 av Rickard »
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #2 skrivet: 21 september 2016, 17:31:18 »
Under värmedrift så bildas det vanligen kondens på utedelen om inte relativa luftfuktigheten är låg. Det är dock mindre bra att bara släppa ner vattnet på marken precis bredvid husväggen, speciellt om man råkar ha källare. Kan ge fukt i väggen och med tiden sätta igen dräneringen, så normalt vill man dra det till ett avlopp.
Sanyos felkoder kan jag tyvärr inte, men kanske nån annan här har koll. Ringa någon certifierad kyl-/värmepumpstekniker kan också vara en bra idè.
  • Antal inlägg: 1998
  • Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai
« Svar #3 skrivet: 21 september 2016, 17:53:05 »
Det kan bli 10 liter vatten om dagen och kan vara helt normalt.
100kvm Borås, enplansvilla med icke öppen planlösning, en person i hushållet. Total elförbrukning 9000-9500kWh per år inklusive allt!
Inga andra uppvärmningskällor finns än luftvärmepumpen och elradiatorerna.
Kompletterat med 15kvm uterum 2006 som värms då och då...
Eliq: https://my.eliq.se/share/presentation/895e18da8aa04e87b74315b82d192591
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 172
« Svar #4 skrivet: 21 september 2016, 19:19:45 »
Det är helt normalt att det rinner vatten när den avfrostar. Ta ett 200 lit. fat och kapa det på mitten och ställ det underpumpen, På vintern när vattnet fryser skiftar du bara tunnorna när det blir någon varm dag så tinar isen så pass mycket att du kan tömma tunnan.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 21 september 2016, 19:38:52 »
Frågan om denna felkod på sanyo luft/vatten har varit uppe förut
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28302.msg269462#msg269462
Västkusten.
"Dare Calor"
