Författare Ämne: Hur tvinga igång köldbärarpumpen?  (läst 923 gånger)
Utloggad Nicklas
  • Stad/land: Sthlm/Haninge
  • Antal inlägg: 32
    • Cyberhome
« skrivet: 19 september 2016, 12:11:34 »
Ja, det var ett tag sedan man var inne i forumet, men nu jäklar har första larmet kommit på min gamla trotjänare.
Det är en Nibe-1215 som varit i drift i snart 12 år, så det kanske inte är så konstigt...
Men till saken, jag har fått LP-larm vilket resulterat i dåligt med VV. Jag har gjort rent filtret, har vätska i kärlet o.s.v.
Däremot så verkar det som att pumpen på kalla sidan står stilla och läste då att man kan prova att tvinga igång den manuellt genom att skruva bort "täckskruven" för hålet på pumpen och putta igång den med en skruvmejsel.
Men hur fasen gör jag det, det finns ju inget att sätta mejseln i, kan någon förklara?
Bifogat en bild där det är den övre pumpen på bilden som jag tänker på.
« Senast ändrad: 19 september 2016, 12:19:22 av Nicklas »
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1128
  • Många blir det
SV: Hur tvinga igång köldbärarpumpen?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2016, 13:22:56 »
Hur menar du?Du har ju mejselspåret på täcklocket (spåret)bara skruva bort locket och förhopningsvis har den bara tjuvstannat och lys med ficklampa så ser du axeln.
Utloggad Nicklas
  • Antal inlägg: 32
    • Cyberhome
« Svar #2 skrivet: 19 september 2016, 13:41:57 »
Fasen, tänkte att jag var för luddig :)
Jo, den har jag ju tagit bort, men sen innanför den, ser inget sätt att putta igång den..hur drar jag runt axeln?
Det är nåt form av spår men kan inte sätta mejseln i det och rotera...hur gör jag?
  • Antal inlägg: 16932
« Svar #3 skrivet: 19 september 2016, 13:47:55 »
Har du fått bort skruven så brukar man se axeln med ett spår i prova rotera den med en mejsel det kan vara nått skräp som blockera cp så den inte orkar gå igång.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #4 skrivet: 19 september 2016, 14:30:52 »
Okej ta bara skruvmejseln och du får dra till på axel när kompressorn går.Ett tecken på att den har kärvat fast är att cirkulationspumpen är väldigt varm och då brukar det räcka med att "kicka" igång dom igen men 12 år så finns det risk att den har gett upp.
Utloggad Nicklas
  • Antal inlägg: 32
    • Cyberhome
« Svar #5 skrivet: 19 september 2016, 15:44:41 »
Hmm...det ser inget bra ut.
Jag får inte fart på den.
Vad bör jag göra tills att jag får hit nån som kan byta den!
Måste jag ha den avstängd?
Eller kan man ställa om den till EP-drift??
Tack för all hjälp!
« Senast ändrad: 19 september 2016, 15:50:21 av Nicklas »
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #6 skrivet: 19 september 2016, 17:17:02 »
EP-drift blir väl utmärkt tills någon har kommit ut och bytt pumpen.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Nicklas
  • Antal inlägg: 32
    • Cyberhome
« Svar #7 skrivet: 19 september 2016, 17:27:49 »
Japp, fått till den inställningen nu, så nu är det bara att köpa en pump och hitta nån som kan skifta :)
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #8 skrivet: 19 september 2016, 21:52:59 »
Fast det är ski(f)t lätt att byta cirkulationspump själv.  Har gjort det bytet själv en gång.  Kommer inte ihåg så mycket om det, men det betyder att det inte hände något katastrofalt när jag bytte.
Utloggad Nicklas
  • Antal inlägg: 32
    • Cyberhome
« Svar #9 skrivet: 19 september 2016, 22:45:06 »
Synd att du inte bor i Sthlms området...hade helt klart varit värt en flaska whiskey eller nåt om du kikade över  :)
Kanske någon annan som behöver en flaska?? ::)
  • Antal inlägg: 11718
    • Min värmepumps-blog
« Svar #10 skrivet: 20 september 2016, 08:27:16 »
Sitter det unionventiler före och efter pumpen så är det väldigt lätt att byta. En skruvmejsel, ett par tänger och 10 minuter är allt som behövs...
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
