(Moderator:
öka effekten i hålet - vad tror ni
GÃ¥ ned
Ämne: öka effekten i hålet - vad tror ni (läst 1141 gånger)
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 583
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
17 september 2016, 14:01:18 »
flera , tex i tråden 2 pumpar ett hål vill ta ut högre effekt med frysningsrisk vad tror ni om att pumpa ner luft ungefär som i akvarier?
http://www.energybooster.se/
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29382
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: öka effekten i hålet - vad tror ni
Svar #1 skrivet:
17 september 2016, 14:14:04 »
Jag kan tänka mig att man få en tillfälligt högre energitransport till kollektorn, men jag misstänker att effekten avtar efter en stund.
Det borde bli nå form av "steady state" i energitransporten mot borran inne i berget oavsett hur bra energitransporten är mellan berg och kollektor.
Jag tror att detta kan användas till att ge värmepumpen lite mer effekt tillfälligt under köldknäppar t ex.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
Svar #2 skrivet:
17 september 2016, 18:35:48 »
Mätningar tyder på att man kan öka värmeuttaget från berget med 20 % vid samma temperaturdifferens berg-köldbärare genom att pumpa ner luft. Har man ett borrhål där det är risk för problem vid frysning, dvs grundvattennivån högre än berget och tätt borrhål borde det vara möjligt att öka effektuttaget mer då bubblorna bör transportera upp varmare vatten till den kritiska delen av borrhålet där det går genom jord eller lera.
HÃ¥kke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 537
HÃ¥kke
Svar #3 skrivet:
19 september 2016, 07:10:39 »
Undrar bara hur man skall lyckas få ner slangen som skall neda ned luften
Jag har på olika sätt försökt loda mitt hål som har okänt djup. Har aldrig kommit mer än 10-15 m innan det tar stopp.
Antar att man bara lyckas med denna metod när man anlägger ett nytt hål ?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar
(Snitt 1770 timmar=Ã¥r)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.
VP 13 år 13/11 2022: 22956 kompressortimmar
(Snitt 1765 timmar/Ã¥r)
Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/år. Inga problem under dessa 13år förutom rensat flexslangar en gång.
Total årsförbr 2023=11780 kWh, 2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4359
Karma +5/-0
tipo874
Svar #4 skrivet:
19 september 2016, 07:58:47 »
Dessutom, om man skall blåsa luft ner till botten av hålet krävs ju en kompressor som kan ge högt tryck. Med ett 200 meters hål krävs ju en bit över 20 bar, och en sådan lär ju dra en del energi också.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
GÃ¥ upp
(Moderator:
gäster: 597
användare: 10
T Ramsmark
JockeHX
Classe57
Josth
Per Lu
HBerggren
lars
AndersKN
sigge01
svenske kocken
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
