Författare Ämne: Innegivare 3xFrÃ¥ga  (läst 3433 gÃ¥nger)
Utloggad mrbeach
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Jag älskar Billigare Värme
Innegivare 3xFråga
« skrivet: 17 januari 2006, 23:37:53 »
Vad kostar en innegivare?
och kan man köpa den och själv installera?
Eller säljs den bara av installatörer?
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Innegivare 3xFråga
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2006, 01:08:30 »
Gissar 1000 pix ca
Lätt att montera själv, det är svagström och två tåtar.
Säljs kanske av thermia direkt, men inst vill gärna sälja den om du monterar själv.
det är lätt att justera in oxå. Har du kört ett tag är det bara att starta sen funkar det!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad Keld
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2006, 02:00:40 »
Gissar 1000 pix ca
SNIP
är den tillverkat av ädla metaller o diamanter :o
Jag tycker att det låter dyrt för något man troligtvis kan knåpa ihop för en hundring.
160m hÃ¥l artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2006, 09:56:05 »
Köpte en innegivare till min L/V-VP, visserligen en IVT.
Givaren bestod av en liten plastbox med ETT motstånd i och 15 meter 2-ledarkabel.
Priset var 200 kronor men prutade en 50-lapp då jag inte tyckte att det var mycket man fick för 200 kronor.
I mitt fall var installationen inga problem. Vill man ha hjälp finns ett utmärkt forum på nätet. Kan tyvärr inte nämna dess namn. Reklam är ju förbjudet här på forumet! ;) ;) ;)
// Jarl
« Senast ändrad: 18 januari 2006, 09:58:16 av Jarl »
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2006, 22:10:51 »
Jag köpte en innomhusgivare till min Diplomat förra året. Jag betalade 900kr. Det kan man ju tycka är mycket pengar, men jag såg det som en del av den totala installationskostnaden.
Det är en baggis att montera den själv.
Jag är ingen elektronikexpert, men jag tror inte det är helt lätt att göra en själv. Till skillnad från Nibe och IVT som har en plastlåda med en termistor i, så har Thermia en display två knappar och diverse elkomponenter.
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 219
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2006, 22:25:39 »
Var köpte du den? har hört värre priser var det en "vanlig" installatör elle har du bra kontakter.
Värme+ VV
Utloggad Bengts
  • Stad/land: Hedemora
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2006, 22:53:49 »
 :o Behöver man ha innetermostat om man har vp med gradminuter?
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2006, 23:06:35 »
Absolut, med enbart utegivare känner styren "bara" av uttetempen!
Testa att söka här på tex rumsgivare!
  • Antal inlägg: 121
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2006, 22:23:15 »
Jag köpte den av firman som gjorde installationen. Vad jag förstod så var det deras ordinarie pris. Med hänsyn till forumets regler kan jag inte avslöja vilken.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 219
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2006, 22:34:29 »
Ok får väl ringa runt o kolla det finns ju många som installerar Thermia
Värme+ VV
  • Antal inlägg: 121
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2006, 22:40:40 »
En ledtråd. Jag bor i Göteborg.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
