Författare Ämne: konstig expansionsventil  (läst 918 gånger)
Utloggad Rörisoleraren
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 12 september 2016, 20:00:24 »
Haj, Jag lekte kylmontör idag. En jordvärmepump löste ut på lågtryck, jag provade att justera expansionsventilen och efter 8 varv började trycken bli normala  tummenupp men ett varv senara steg sugtrycket kraftigt.
Skruvade tillbaka 1 varv och allt blev normalt igen.
vad tror ni har hänt med expansionsventilen?
Varför behövde den justeras 8 varv och varför steg trycket så snabbt vid varv 9? dontknow
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2220
SV: konstig expansionsventil
« Svar #1 skrivet: 13 september 2016, 09:41:52 »
njae...inte så konstigt alltid oftast är det just expventilen som spökar i dessa lägen, finns det vid något läge det "skriker" i den när du justerar under drift?
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 13 september 2016, 17:50:14 »
Ja, när kompressorn stannar skriker det i ventilen. Vad kan det bero på?
Är det möjligt att en dålig ventil öppnar mer än normalt fullt öppet läge?  dontknow
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 283
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #3 skrivet: 15 september 2016, 22:04:22 »
Hei,
Jeg antar du har en mekanisk exp.ventil. Det lille røret fra exp.ventilen som går til kompressor sug-gas røret har muligens løsnet, eller så er det lite kjølepasta der det skal være direkte kontakt mellom exp.ventil bulben og sug-gas røret. Du må gjerne ta bort litt isolasjonsmateriale fra sug-gas røret for å sjekke.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
www.e-logger.se/pub?skolebrygga
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad Gäst 999
« Svar #4 skrivet: 16 september 2016, 08:47:29 »
Bara att byta expventil har försökt alldeles för många gånger att justera men funkar inte oftast har det fastnat olja i den men den justerar inte flödet som den skall..
  • Antal inlägg: 54
« Svar #5 skrivet: 17 september 2016, 19:53:06 »
Bulben sitter fast som den ska, så det är nog bäst att byta ventilen.
Är det inte bra med kylpasta mellan rör och bulb?
Utloggad Gäst 999
« Svar #6 skrivet: 19 september 2016, 07:45:16 »
Tjena, jag har aldrig använt kylpasta imellan bulben, däremot så skall den sitta ca kl 11 eller 13 på röret
  • Antal inlägg: 54
« Svar #7 skrivet: 19 september 2016, 18:57:26 »
ok tror ventilen är kass.
Tack för hjälpen !!!! :)
