Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Luft/Vatten VP och gammal elpanna
GÃ¥ ned
Ämne: Luft/Vatten VP och gammal elpanna (läst 2109 gånger)
Vegas
Gäst
Vegas
12 september 2016, 18:50:22 »
Har en gammal elpanna kombi av märke Autoterm. Har planer på att ansluta en Luft-vatten VP till den och rotade fram manualen. Vart lite förvånad när det fanns en hel del information om hur man gör en sådan anslutning, pannan är från sent 80-tal. Jag är minst sagt lekman och är väldigt tacksam om någon kan hjälpa till med att reda ut lite oklarheter...
Här är ett par bilder från bruksen (de syns bättre om man klickar på länken):
http://i.imgur.com/UcjdSv0.png?1
och bild2
http://i.imgur.com/GFlrvNx.png?1
Idag är pannan inkopplad enl. G3-V-01 i bild1.
Frågorna då:
1. VP skall alltså "bara" ge värme ej varmvatten? Går det en slinga i vvb för att avlasta patronen då eller?
2. Om jag kopplar in enl. G3-V-02, betyder det att jag ansluter framledningen från VP till radiatorslingans retur? D.v.s. anslutning nr.5 på bild2.
3. Pannan styr trevägs växelventilen via befintlig rumsgivare har jag läst mig till i bruksen men hur blir det med styrning av VP?
4. Vp har ju också en cirkulationspump, kan jag ta bort den gamla vid pannan då? Misstänker att den har gjort sitt.
Väldigt tacksam för all hjälp!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Luft/Vatten VP och gammal elpanna
Svar #1 skrivet:
12 september 2016, 19:45:04 »
Det var inte så enkelt att tyda det där.
Men som jag förstår blir det så här:
1. Värmepumpen värmer både radiatorer och varmvatten, från värmepumpen går värmen till toppen av pannan, vatten shuntas till radiatorerna från toppen och returen.
Till värmepumpen tas vatten från radiatorretur, det borde sitta en backventil som hindrar annat flöde.
2. Nej, framledningen från värmepumpen går in i pannans topp.
3. Ser ingen växelventil, det finns bara en shunt. Värmepumpen borde styras av temperaturen i toppen av pannan.
4. Du behöver både cirkpump till värmepumpen och en till cirkulation av pannvatten.
Vegas
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Vegas
Svar #2 skrivet:
12 september 2016, 20:17:25 »
Tack för svar!
Ang. ditt svar på 2. - Ja precis, förstår att det nog var luddigt skrivet av mig. På bild2, övre högra hörnet ser man inkopplingar i toppen på pannan. Det jag menade var att VP framledning ansluts till nr 5. på bilden. Är vi överens då?
3. Kan det det vara så att en styrd växelventil är samma som en shunt? Med hänvisning till texten nere till vänster i bild1. Brukar det följa med ngn givare till VP som man kan sätta på pannan för styrning?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
12 september 2016, 20:25:45 »
Sorry, mitt fel, kollade inte ordentligt. Skämspådig
Det är igen shunt utan en växelventil som kör vattnet via slingan baklänges när värmepumpen laddar.
Det innebär också att det räcker med en cirkpump, som antingen trycker vattnet via radiatorerna eller via värmepumpen till pannan.
Och ja, det är nr5 på bild2 som går till toppen av tanken, gissar att slingan sitter på nr6.
Senast ändrad: 12 september 2016, 20:29:15 av Carl N
GÃ¥ upp
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 881
användare: 8
rikardagren
Josth
Carl N
tyke
e98toka
Hastings
JockeHX
ErikB
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
