Författare Ämne: elförbrukning  (läst 877 gånger)
Utloggad stefan76
elförbrukning
« skrivet: 17 januari 2006, 22:54:03 »
hej på er
jag kollade min elförbrukning idag
det hade gått åt 4056kw totalt med hushåll mellan den 26dec 05 tills idag 17jan06
det är väl ganska mycket
har en exonom panna  från 1968
huset enplan med källare + 2bilsgarage totalt 280kvm
2barn 3år och vi 2 vuxna
funderar på att sätta in en nibe 1230 bergvärme fick offert på 137000kr
vad har ni andra för elförbrukning
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2006, 00:29:49 »
Värmer näst intill samma yta som du (260kvm) med en Thermia 10kw och den har dragit 560kw sedan Jan 1 (separat mätare på pumpen).
Den andra pumpen står i ett mindre hus (200kvm) med väldigt dålig isolering, och den har dragit 700kw på samma tid.
Räkna med att pumpen minskar elräkningen (för uppvärmning) till en tredjedel av nuvarande.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
  • Antal inlägg: 20535
SV: elförbrukning
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2006, 04:57:55 »
hej på er
Du ska nog ha 10 kW modellen.
