Författare Ämne: Spegla larmsignal från F2025  (läst 347 gånger)
Utloggad Lentzen
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 september 2016, 11:39:17 »
Jag har en FIGHTER 2025 och en värmepanna av äldre modell. Pannan larmar inte om värmepumpen stannar utan elpatronen går in med hög räkning som följd.
På plint X11 finns det två ingångar "Signal vid icke larm" och "Signal vid larm". Kan jag koppla in mig på dessa och dra in någon form av indikator inomhus? Hur går jag i så fall tillväga eller sökare vidare information?
Det finns kanske andra eller färdiga lösningar för detta?
« Senast ändrad: 07 september 2016, 11:44:52 av Lentzen »
  • Antal inlägg: 26669
SV: Spegla larmsignal från F2025
« Svar #1 skrivet: 07 september 2016, 12:39:07 »
Ett enkelt sätt är att stänga av elpatronerna i pannan, då blir det kallt inne om värmepumpen stannar av någon anledning.
Annars går det väl att sätta in en signallampa som matas med 12V? via plinten på X11 (vet inte hur höga strömmar den klarar det måste du kolla) som larmar i huset om värmepumpen larmar.
Alltså en 12V batterieleminator vars + ledare kopplas via kontakten på X11 sedan tillbaks till signallampan (12 V LED t.ex)  som redan har minusledaren ansluten till sig.
Utloggad Lentzen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 september 2016, 13:13:36 »
Stänga av elpatronerna har jag gjort vid något tillfälle. Känns inte som en vidare god idé när man vaknar en vintermorgon och vill ta en varm dusch innan jobbet  :-\
En lampa hade räckt gott och väl. Jag ska titta närmare på detta.
  • Antal inlägg: 16200
« Svar #3 skrivet: 07 september 2016, 13:37:58 »
En led lampa borde funka drar inte mycket eller koppla via ett relä till ett signalhorn så du vaknar vid ev larm  ;)
