Författare Ämne: Kretskortsproblem!  (läst 5761 gånger)
Utloggad Roger.N
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 9
  • Automationstekniker med värmepumpsintresse :-)
Kretskortsproblem!
« skrivet: 06 september 2016, 13:35:49 »
Hejsan!
En kompis på jobbet kom med ett kretskort "POW-KRV93GJH" från sin SANYO luft/luft värmepump.
Han hade lött loss en diod D07 som det var kortis i och när han skulle försöka få tag i en ny så lyckades han tappa bort den utan att skriva/fota av typbeteckningen  :-\
Har kollat och hittat billiga ersättningskretskort i Kina men det kanske är någon här som vet komponentbeteckningen eller har ett kort liggande  ::)
mvh/Roger
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Kretskortsproblem!
« Svar #1 skrivet: 06 september 2016, 21:09:49 »
jag har sådana kort liggandes..kan kolla
Utloggad Roger.N
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 07 september 2016, 08:40:25 »
Kanon  tummenupp
Lite enklare att felsöka prylarna om man vet vad som suttit där  :-\
Vad tar du för ett kort om det är fler komponenter som gett upp?
/Roger
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2968
« Svar #3 skrivet: 07 september 2016, 09:19:03 »
Med tanke på var D07 har suttit på kortet och hur symbolen i komponenttrycket är ritad, så skulle jag tro att det är en dubbelriktad transientskyddsdiod (kallas transil, transzorb eller liknande, varje tillverkare har sitt eget varumärke för dem).
Följ ledningarna från inkommande nätspänning för att se hur den är inkopplad, om den ligger parallellt med DC-sidan av likriktarbryggan och den stora elektrolytkondensatorn, så kan man nog i nödfall klara sig utan den. Skulle den däremot vara ansluten till någon lindning på transformatorn i den switchade nätdelen så bör man inte försöka köra igång kortet utan.
Andra saker som kan tänkas ha gått sönder samtidigt är strömbegränsningsmotstånd på primärsidan, likriktarbrygga, ev styrkretsen för nätdelen (den 8-pinniga som troligen heter TNY och tre siffror).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Roger.N
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 09 september 2016, 08:59:17 »
Dioden är ju ansluten till en lindning på transformatorn så det är nog som "Torbjörn" skriver att det är inte värt att testa utan  :-\
Har inte hittat något annat som är defekt på kortet, möjligen då switchregulatorkretsen TNY266PN?
Får man reda på vad dioden heter så kan det ju vara värt att byta regulatorkretsen också den kostar ju inte mycket  :)
/Roger
« Svar #5 skrivet: 09 september 2016, 12:15:35 »
Kolla i datablad för switchkretsen om det finns något applikationsexempel med en diod inkopplad på motsvarande sätt, och prova med samma sorts diod som i exemplet.
Främsta anledningen till att konstruktörer väljer de här TNY-kretsarna är att det finns applikationsexempel med i stort sett färdiga nätdelskonstruktioner, så man behöver inte tänka så mycket själv om man utgår från en sådan när man ritar nätdelen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 1643
