Författare Ämne: Byta Ecoel med Ecoair 7.9 från 2003  (läst 550 gånger)
Utloggad Johan119
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 04 september 2016, 21:16:12 »
Jag fick på posten möjlighet att förlänga försäkringen på värmepumpen ytterligare ett år för lite över 6000:-,
Hur länge kan man räkna med att  panna och kompressor ska hålla?
Jag börjar fundera på om inte man skulle byta ut pannan och värmepumpen istället till en Eco Zenith med Ecolair 520m eller 510.
Eco zenith i350 med Ecoair 520m oerhört nöjd. Villa byggd 1927 på 120kvm i Malmö med bristfällig isolering samt med en källare på 100kvm som värms upp med fläktkonverter 2016.
Tidigare Ecoel + Ecoair 7.9 kw från 2002
Förbrukning 31000 kw innan installation av värmepump 16000 efter
  • Antal inlägg: 16180
SV: Byta Ecoel med Ecoair 7.9 från 2003
« Svar #1 skrivet: 05 september 2016, 08:05:27 »
Själva pannan ska väl kunna hålla hur länge som helst (nästan) men vp kanske börjar närma sig slutet men dumt att byta i förtid den kan ju hålla ett antal år än.
Utloggad Johan119
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 05 september 2016, 08:26:21 »
Hej Smurfen,
Pannan är jag inte orolig för men tekniken har gått framåt, så går min värmepump så måste jag koppla in en ny med tolk om jag förstår det rätt och då går inte värmepumpen till -20
Hur många drift timmar räknar man med att en kompressor ska hålla?
robot74
« Svar #3 skrivet: 05 september 2016, 08:50:39 »
6000:- för ett år låter dyrt, brukar det inte vara 1495:-/ enhet och år? Din utedel börjar ju närma sig pensionsåldern men går kompressorn sönder så tar ju försäkringen den kostnaden. Den pannan som du har går inte ihop med någon tolk, sista versionen är Ecoel V3. Går ju iofs att köra fast kondensering med 400 serien.
Utloggad Johan119
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 05 september 2016, 09:38:33 »
6195:- vill de ha för nästa år, 3595:- kostade det ifjor.
Då är det lika bra menar du att byta pannan samtidigt för att få ut mesta möjliga av ny pump?
robot74
« Svar #5 skrivet: 05 september 2016, 17:35:48 »
Ja så tänkte jag. Blir bäst besparing och minst krångel så. Om nuvarande anläggning funkar så skulle jag strunta i försäkringen och lägga den pengen i sparbössan tills det blir dags att byta ut den gamla.
  • Dot gäster: 168
