Besök oss idag
Författare Ämne: Rumsgivare RG20 till Nibe Fighter 1115  (läst 1650 gÃ¥nger)
Utloggad Rogga10000
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 september 2016, 16:27:40 »
Hej, Har en VP i stugan som jag vill kunna styra från distans. Tänkte bygga en RG20 med möjlighet att styra ner till underhållsvärme genom en pot på 5kOhm och två extra 2,5kOhm motstånd enligt scheman i tidigare trådar.
Nu till min fråga. Är det någon som vet hur denna givare fungerar. Skulle vilja att en liten grön lysdiod tänds när rumstemperaturen är under inställt BÖR-värde. Min pump är 20 mil bort så jag har själv inte möjlighet att mäta. Hur stor är spänningen mellan 1 och 6 samt 1 och 4 samt mellan 1 och 4. Ändras polariteten när man vrider på ratten så att Är-värdet är under BÖR-värdet? Denna funktion med grön lysdiod finns på många golvvärmetermostater. Skall etsa ett nytt kretskort till en gammal LK-givare och vill gärna ha med denna funktion. Några förslag på lösning?
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
SV: Rumsgivare RG20 till Nibe Fighter 1115
« Svar #1 skrivet: 08 september 2016, 22:01:19 »
OK nu har jag vridit och mätt.
Det är 4 anslutningar med denna ordningsföljd:
4 1 2 6:
Uppmätt spänning (ca) (jag kan fått +- fel)
4-1 = 2,36V (ändras inte mycket när man vrider på potentiometern)
4-2 = -2 V till +2 V (0 V är i mitten på potentiometern och då visar värmepumpen 16 °C på börvärdet)
4-6 = -2,12 V (ändras inte mycket när man vrider på potentiometern)
1-6 = -4,5 V (ändras inte mycket när man vrider på potentiometern)
1-2 = 0 till -4,5 V (från ena ändläget till andra på potentiometern)
2-6 = -2,24 V (ändras inte mycket när man vrider på potentiometern)
Vid mätningen var det ca 22 °C inne.
« Senast ändrad: 08 september 2016, 22:03:07 av Carl N »
Utloggad Rogga10000
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 10 september 2016, 17:18:32 »
Mitt projekt löper pÃ¥ enligt plan har gjort en provuppkoppling här hemma med kretsen matad med 5V. Den komparator-kopplade IC- kretsen tänder och släcker dioden dÃ¥ ärvärdet är lägre än börvärdet. Jag tänker göra ett nytt kretskort till en  golvvärmetermostat som jag har liggande. För att slutgiltigt kunna dimensionera komponenterna skulle jag behöva veta vilken spänning pumpen skickar ut till givaren.
Finns det nÃ¥gon vänlig person som kan göra sig besväret att antingen mäta spänningen pÃ¥ plint 2 och 6 i givaren eller pÃ¥ 4 och 1 i värmepumpens plint 30 sÃ¥ skulle jag vara mycket tacksam. Kanske kan gottgöra med ett etsat kretskort😉
/Roger
Utloggad Rogga10000
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 10 september 2016, 17:27:33 »
Hej Carl. Missade att du hade svarat. Stort tack för hjälpen. Underlättar jättemycket för mig👍
Besök oss idag
