Författare Ämne: Kunskapsuppdatering tack!  (läst 556 gånger)
  • Antal inlägg: 26649
« skrivet: 02 september 2016, 16:03:34 »
Fick idag frågan av en bekant rörande vad jag tyckte om CTC:S 400-serie.
Då jag inte är så insatt i dessa värmepumpar så undrar jag därför om de åtgärdat "problemet" med att tillverka så mycket (länge) tappvarmvatten att värmen trycks ned i nedre delen av tanken och gör så att värmepumpen nästan bara producerar tappvarmvatten under tider på året då värmebehovet är litet.
Någon som loggar sin pump och kan säga hur de uppdaterade mjukvarorna fungerar idag?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16183
SV: Kunskapsuppdatering tack!
« Svar #1 skrivet: 02 september 2016, 20:10:11 »
Det problemet lär inte gå att lösa via mjukvara det krävs dubbla tankar eller dubbla växelventiler för att få det bra.
« Svar #2 skrivet: 03 september 2016, 08:33:55 »
Nja, det kom ju fram efter lanseringen (av de som loggade) att värmepumpen värmde tappvarmvattnet i övre tanken tills det var tillräckligt varmt, och sedan fortsatte att göra tappvarmvatten i ytterligare xx minuter "för att värma nedre tanken om den tappat värme under tappvarmvattencykeln", vilket ju är ett totalt tankefel.
Eftersom COP är högre om den värmer ett svalare vatten så skulle ju värmepumpen fortare få upp temperaturen i nedre tanken om den växlade över dit omedelbart övre tanken var tillräckligt varm.
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 03 september 2016, 10:15:38 »
Nu var det ett tag sen så man kanske borde läsa på men om jag inte minns fel så. När vp värmer vv tas returen från nedre tanken vilket gör att det varma vattnet från övre tanken pressas ner till nedre tanken när övre tanken fylls på med hett vatten. Vilket gör att nedre tanken kanske håller 50 grader när framledningen ligger på 30 grader och nån extra tid kommer jag inte ihåg och borde inte behövas men i så fall blir det dubbel fel. Ett sätt att lösa problemet vore med helt separerade tankar men det är ju samma tank som tidigare ctc pannor och den ville dom tydligen nyttja så då vore väl det enklaste dubbla växelventiler så att när vp värmer vv tas returen från botten av övre tanken men då finns ju risken att framledningen hamnar under börvärde och det har inte ctc nån styr som fixar att räkna med så då hade dom behövt en ny sån också.
