Författare Ämne: Anslut  (läst 466 gånger)
Utloggad krabba1
  • Antal inlägg: 13
Anslut
« skrivet: 31 augusti 2016, 11:30:47 »
Jag har en Anslut luft/vatten VP som fungerat bra tidigare.Nu har den emellertid slutat värma,rören från utedelen blir heta men den ger ingen värme till vattnet.Vad kan detta bero på?
  • Antal inlägg: 1888
SV: Anslut
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2016, 11:33:11 »
Fungerar cirkulationspumpen som den ska? Brukar gå att känna små vibrationer med fingrarna om den fungerar.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Utloggad krabba1
  • Antal inlägg: 13
SV: Anslut
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2016, 12:30:09 »
Jadå,cirk.pumpen går
  • Antal inlägg: 26140
SV: Anslut
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2016, 14:39:03 »
Om båda rören blir heta så är det nog vattenflödet genom hydroboxen som står still (cirkpumpen kan surra även om den står still).
Blir bara ett av rören varma så är det troligen köldmedieläckage. Kanske i alla fall.
Om det blir lite köldmedia så kan gasen värmas, men gasflödet blir så lågt att det kyls av väldigt snabbt i växlaren, och vattentemperaturen stiger bara marginellt.
AirPatrol
