Författare Ämne: Inget varmvatten och en säkring löser ut på min bergvärmepump Nibe Fighter 1215  (läst 1845 gånger)
Utloggad goldfish
  • Antal inlägg: 20
Jag har en Nibe Fighter 1215 (10 kW) bergvärmepump som inte alls fungerar just nu. För ca 1 år sedan gick min cirkulationspump sönder. Den byttes ut och allt har fungerat utan några larm fram tills idag.
Jag tog en dusch och varmvattnet uteblev. Det här är fakta som jag har kring problemet:
1) När jag kikade på bergvärmepumpen så stod det HP/MS-larm.
2) När jag stängde av bergvärmepumpen och efter en stund slog på igen så smällde en säkring (av tre) direkt. Displayen lös tills dess att kompressorn skulle dra igång. Då slocknade displayen. När jag stängde av och försökte sätta igång igen så går det inte (eftersom ena säkringen är sönder)
3) Jag bytte säkring och försökte igen, med samma resultat som 2, dvs säkringen gick och när kompressorn skulle dra igång så slocknade hela bergvärmepumpen.
Säkringen som löser ut är 16A/500.
Just nu har har jag helt och hållet stängt av bergvärmepumpen. Några idéer om vad som kan vara fel? Eftersom en säkring gått borde det väl vara någon sorts kortslutning i bergvärmepumpen? Jag tänker ringa en servicefirma på måndag, men har ni några idéer på vad jag ev. kan titta på och ge som info till bergvärmefirman så är det uppskattat.
  • Antal inlägg: 5707
Jag tror att servicekillen har lättare att felsöka om han inte får så mycket information i förväg. För det är lätt att man blir "blockerad" i tankegången om man får info. som kanske är helt felaktig.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27442
Be att få dit en servicekille som är hemma på elsidan, det är med 90% säkerhet fel på mjukstart eller kontaktorer.
En kylkille brukar fokusera mest på kompressorn och kylkretsen, inte sällan resulterar det i kompressorbyte mer eller mindre i onödan.
Är du någorlunda hemma på el skulle du kunna lägga ur kablarna till kompressorn (efter kontaktorer och mjukstart) och prova starta igen, flyger säkringen då också så vet du med 99% säkerhet att det INTE är fel på kompressorn.
Det skulle kunna vara fel på cirkulationspumpen på kalla sidan, den startar ju samtidigt som kompressorn, men det är rätt ovanligt att det blir fel på dem på ett sätt som gör att säkringen flyger.
« Senast ändrad: 28 augusti 2016, 10:25:23 av Rickard »
Utloggad goldfish
  • Antal inlägg: 20
Tack för svar.  Gällande fel på mjukstart så har min bergvärmepump ingen mjukstart (om jag tolkat det rätt) för när allting fungerar och den drar igång så "smäller" det till och så låter kompressor. Så då är det ev kontaktorn (som jag inte vet vad det är) eller något annat. Tack för tipset. Jag ber att de skickar ut någon som kan elsidan också! Det blir till att ringa imorgon och hålla tummarna på att någon kan komma snabbt.
Nu blir det bastu + KALL dusch i brist på varmvatten :)
Kan du inte köra enbart tillsats??
Utloggad goldfish
  • Antal inlägg: 20
På Nibe Fighter 1215 finns något som heter reservläge. Då kan man köra på elpatron endast för att få värme i huset, dock ej varmvatten. Jag testade detta läge och då löser inte säkringen ut.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 334
Pumpen går att köra som elpanna med både varmvatten och värme. Det gjorde jag i väntan på att hålet skulle borras. Se meny 14. "Önskas enbart elpannedrift (t ex innan kollektorinstallationen är klar)......."
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad goldfish
  • Antal inlägg: 20
Strålande, det ska jag testa ikväll!
En utmaning kan vara att hos mig smäller ju en säkring direkt och denna ändring går inte att göra när man kör i reservläget. Men efter att säkringen gått så har jag för mig att displayen lyser tills dess att kompressorn försöker gå igång och då slocknar allt. Med en trasig säkring så startar  inte maskinen öht.
Så en idé är att jag gör så här:
Stoppa in en ny säkring, starta, säkringen smäller, göra ändringen i menyn, stoppa in en ny säkring och då kanske det fungerar eller så smäller säkringen igen.
  • Antal inlägg: 21093
Om en säkring smäller direkt så är det startkontaktor (K68) eller motorskydd (26) som är trasigt.
De sitter i ordning K68, motorskydd, K69 (eller mjukstart), kompressor.
Det tar 5 minuter innan kompressorn tillåts starta när den startas om.
Så min gissning är att motorskyddet är paj.
Utloggad goldfish
  • Antal inlägg: 20
Jag testade ovanstående och verifierade att ändringen var sparad, men säkringen (1 av 3) smällde ändå, precis som tidigare. En skillnad är dock att displayen slocknar efter 5 minuter eftersom kompressorn inte försöker starta och att vattnet sakta blir varmare (både varmvatten och värmevatten). Dock misstänker jag att om jag skulle stänga av pannan nu så startar den inte. Kan det rent av vara dumt att ha bergvärmepumpen igång och körandes på endast 2st 16-säkringar eftersom en säkring trots allt smällde?
Vad säger ni? Tror ni fortfarande att det är fel på startkontaktorn eller motorskydd när jag ställt in att bergvärmepumpen ska köra på elpannedrift?
« Senast ändrad: 29 augusti 2016, 19:49:48 av goldfish »
  • Antal inlägg: 3633
Men är det inte så att säkringen går pga ett elfel till kompressorn? Om du ställer in VP så att den endast går på elpatronerna så borde inga säkringar ryka.
Men du bör nog se till att du har tre friska säkringar så elpatronerna kan gå på alla faser.. och har du en fas väck så kanske styret till VP går på den fasen...
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
OM du känner dig "bekväm" med lite eljobb så kan du koppla ur matningen (tre faser) till kontaktorn med ett motorskydd. Märk upp och isolera trådarna. Nu kan fel på kompressor/mjukstart/kontaktor inte orsaka att säkringen går. Allt sk naturligtvis utföras med stömen avslagen.
Utloggad goldfish
  • Antal inlägg: 20
Bergvärmepumpen slocknade helt efter ett tag, så nu får den vara avstängd tills dess att en servicetekniker kommer och kikar på den. Att gå in och skruva och röra känner jag mig inte "bekväm" med :)
Inloggad Rickard
På min värmepump finns två kontaktorer och ett motorskydd, de två kontaktorerna drar inte samtidigt.
OM felet sitter i den första kontaktorn så kan säkringen flyga redan innan kompressorn tillåts starta av styret.
Men, rent generellt så finns ju en startfördröjning (kontaktor 2?) som gör att kompressorn inte får spänning de första minuterna efter en uppstart.
Det BORDE alltså inte vara fel på kompressorn om säkringen går direkt man sätter spänning på värmepumpen.
När jag tänker efter så är jag nog mest inne på att det är motorskyddet som är trasigt.
Startkontaktorn har alltid spänning (bryts bara med arbetsbrytaren).
Motorskyddet får spänning när knappen ställs i läge 1.
I reservläget är startkontaktorn fortfarande frånslagen så om alla säkringar är OK då så återstår bara motorskyddet.
Men sen finns ju risken att kompressorn har pajat och att det är denna som i sin tur bränt motorskyddet på nått sätt.  :-\
