Författare Ämne: byta till L/V hur göra med ventilationen?  (läst 478 gånger)
ryback
« skrivet: 26 augusti 2016, 21:27:54 »
hej, jag bor i en enplans villa från -83 , nuvarande värmesystem är en frånluftsvärmepump plus en gammal elpanna som värmer elementen(vattenburet).
dessa grejerna börjar bli riktigt gamla och slitna och är bara en tidsfråga innan det pajar.
så nu tänkte jag byta till en luft vatten pump.
men det är även forcerad tillluft med ett gammal aggregat , och min fråga är om det finns en värmepump som löser alltihopa ? eller vad kan man göra med ventilatonen om man byter värmesystem?
  • Antal inlägg: 20787
SV: byta till L/V hur göra med ventilationen?
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2016, 12:48:32 »
Jag skulle satsa på en kraftfull frånluftsvärmepump typ Comfortzone eller motsvarande (finns Nibe och IVT).
Till denna behövs ett tilluftsaggregat typ T12 (eller motsvarande av annat märke).
Det du måste kolla upp då är att avluftskanalen är ordentligt isolerad (eller om det går att tilläggsisolera den).
Avluften blir betydligt kallare med en kraftfull frånluftsvärmepump vilket ställer större krav på kondensisolering.
