Författare Ämne: Är för hög brine dåligt?  (läst 2067 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Sigtuna
  • Antal inlägg: 500
« skrivet: 26 augusti 2016, 19:29:48 »
Trodde min bvp skulle larma när köldbäraren steg över 20, som jag har för mig att det står i manualen. Men det gjorde den inte. Är det en risk att köra varmare kb än 20 grader eller är den tänkta larmfunktionen mer att det skall indikera ett troligt fel snarare än att rädda hårdvaran?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tanken.
Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 274
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Är för hög brine dåligt?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2016, 09:42:06 »
Hva er hetgass temp?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
www.e-logger.se/pub?skolebrygga
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
  • Antal inlägg: 20944
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2016, 11:12:48 »
Hittar inte detta i manualen.  dontknow
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16580
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2016, 13:45:07 »
Ev larm kanske beror på att växlarna blir underdimensionerade när vp ger så pass hög effekt men kanske inte skadligt  Sc:,h
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2016, 17:04:39 »
Problemet med för varm brine som kan uppstå är att trycket blir för högt på lågtryckssidan.
Kompressorn går då tyngre eftersom den ska komprimera mer gas för varje slag eller varv.
Uteffekten ökar motsvarande men det som kan hända är att motorskyddet löser ut, om brine-temp blir för hög.
Utloggad putte82
  • Antal inlägg: 500
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2016, 21:53:12 »
Skall jag testa när motorskyddet löser ut och sedan begränsa köldbäraren till den temperaturen minus några graders marginal? Körde 24 grader och det gick bra. Kanske skall nöja mig där?
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 274
« Svar #6 skrivet: 05 september 2016, 19:10:34 »
Hei,
Jeg har en sjøvarmepumpe, og det hender at temperatur i sjøen blir opp mot 20 °C. Dersom din varmevekslere fungerer ok, og ikke er full i smuss/magnetitt, så skal det ikke være problem med høy temperatur på brine.
« Senast ändrad: 07 september 2016, 20:43:43 av Per O »
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #7 skrivet: 08 september 2016, 18:40:10 »
Om med "brine" menas alkohollösning (kb-sprit), så är den brandfarlig. Ju varmare desto farligare... så håll koll på vilken blandningsprocent du har för ett antal hundra liter brandfarlig vätska släcker man inte så lätt om det väl tar fyr. :P
« Senast ändrad: 09 september 2016, 04:26:24 av stedevil »
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 274
« Svar #8 skrivet: 09 september 2016, 18:48:01 »
Jeg bruker Monoetylenglykol (MEG). Den er ikke brennbar
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad putte82
  • Antal inlägg: 500
« Svar #9 skrivet: 09 september 2016, 19:42:48 »
Körde 23,9 grader och det gick bra. Skulle vilja kunna köra till 35 grader, för över det så växlas det över till att direktvärma poolen eller huset.
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #10 skrivet: 13 september 2016, 22:48:11 »
Ursäkta?!?
Vilken myndighet har gett dig tillstånd att pumpa runt Etyleneglykol, ett rejält giftiga ämne, i en kollektorslang i en sjö? Vad tror du händer i sjön om din slang skulle skadas?
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #11 skrivet: 14 september 2016, 04:46:27 »
ja det kan va det
du får titta i kompressortiverkarens kurvor  gällande förångning kondensering.
det finns en anledning till att Copeland  eller danfoss bygger in styr som övervakar processen
och stänger driften  om den hamnar utanför sitt arbetsområde
cc
« Svar #12 skrivet: 14 september 2016, 07:27:40 »
Ursäkta?!?
Den är klassad som giftig men inte miljöskadlig så den anses inte värre än vanlig etanol i det avseendet.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #13 skrivet: 14 september 2016, 16:21:15 »
Per O som använder detta bor i Norge...
Det är väl inte godkänt i Sverige? I alla fall inte för bergvärme? Är det andra regler i sjön? Mindre risk att förgifta grundvattnet?
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #14 skrivet: 14 september 2016, 20:47:11 »
Märkligt, 1g per kilo kroppsvikt är ju dödlig dos för en människa och jag råkade skvätta ut en halv deciliter etylenglykolblandning från bilen på gräsmattan en gång, gräset dog på en fotbollsstor fläck och i flera år efteråt var det en bar jordfläck innan omgivande gräs sakta började växa in på området igen. Sprit känns som rena hälsomedlet jämförelsevis, för att inte säga popylenglykol som är matklassat. Sen bryts e-glykol för all del ner i naturen, men den initiala skadan kan ju bli ganska allvarlig om 2-300liter läcker ut. Mest lite förvånad över användning i ett så lättskadat system som sjövärme.
