Författare Ämne: Elpatronanvändning till legionellavärmning har minskat, varför?  (läst 944 gånger)
  • Antal inlägg: 3630
Diagrammet nedan visar tillskottsel i kWh per månad. Några vintermånader har elpatron stöttat radiatorvärmning i övrigt har den använts till Legionella värmning var 14.e dag
Kan någon ge en rimlig förklaring till varför legionellakörning minskat användningen av elpatronen senaste året? Före aug 2015 så behövdes c.a 1kWh/mån medan det nu endast går åt 1kWh/4-5månader.
« Senast ändrad: 26 augusti 2016, 14:37:01 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 21084
SV: Elpatronanvändning till legionellavärmning har minskat, varför?
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2016, 16:33:37 »
Tidpunkten för legionellakörningen?
Om det sker då familjen duschar eller använder varmvatten går det mer el än om det sker då ingen är hemma eller alla sover.
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2016, 18:27:10 »
Du menar att jag ändrat tidpunkten för legionellakörning nån gång 2015? - Tror inte det.
I maj 2015 kopplade jag om DM till VV -mera VV går åt då, kör DM 1gång/ dygn, men varför skulle mera VV-åtgång minska användningen av elpatron (legionella-värmning)?
2014   9,1 MWh
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2016, 21:38:41 »
Kan jag välja tid på dygnet för detta? Hur? Har en Nibe 1225-8 installerad 2008.
2014   9,1 MWh
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 334
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2016, 22:17:32 »
Det kanske har varit strömavbrott. Frivilligt eller ofrivilligt. Då tappar åtminstone min VP minnet och timern för legionellakörning börjar om från noll.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2016, 22:23:30 »
Visst kan det ha varit strömavbrott och nollställning av starten nån gång men absolut inte varannan vecka i ett år....eller hur menar du?
2014   9,1 MWh
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2016, 10:24:31 »
Jag har löst mysteriet. (Själv är bästa dräng... .,;-) Läsning av manualen från början!!(andra bilden)
Man ska ha ställt  Varmvattenknappen på ytterpanelen i läget periodvis höjning (tryck två ggr på den för det), jag trodde det var bara var meny 12 inställning av intervaller (första bilden) som styrde legionellatillfällen.
Så om det var elavbrott i fjol som nollställde inställningen av VV eller "skit bakom ratten" (dvs min dåliga ställförmåga/klantighet)  som orsakade att TS-el minskade vet jag inte..alltså "förlåt en yngling som felat"!...
Men nu dök det upp en annan frågeställning:
   Hur kan det ha gått det några TS-kWh överhuvudtaget det senaste året de månader som det inte varit kallt?
« Senast ändrad: 27 augusti 2016, 10:28:06 av bopakoster »
2014   9,1 MWh
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2016, 12:32:24 »
Det blir på den tid på dygnet när du gör inställningen.
Själv gjorde jag om den en gång mitt i natten då jag ändå inte kunde sova.
Min gissning är högt varmvattenuttag?
Elpatron kan triggas igång om många duschar och badar efter varandra även om det inte är så kallt ute.
Själv spärrar jag elpatron tills det blir så kallt ute att den behövs.
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2016, 12:57:36 »
Tack Carl N det hade inte kunnat fatta själv!
Mmm..jag har alltid elpatron stängd för värme, den ska inte behövas. Men kanske VV kan använda den ändå, extra-VV för ebola funkar ju oberoende av radiatorvärmning?
2014   9,1 MWh
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2016, 19:27:56 »
Om elpatron var stängd för värme och legionella var avstängd så borde det gått 0 kWh på elpatron (såvida inte nån tryckte in manuell höjning av varmvatten).  Sc:,h   dontknow
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 87
« Svar #10 skrivet: 08 september 2016, 20:01:32 »
@Bopakoster - jag tror det var hustomten som klåfingrade på din maskin en natt när du låg o sov ;)
Villa i norra Stockholm, BYÅ -77, 1-plans med källare mer av souterängtyp (2x122 kvm), tegelfasad, gjuten oisolerade platta på mark, mur- samt bjälklag av siporex, 2-glasfönster (ca 30 kvm), självdrag med paxfläkt, direktel med totalt installerad effekt om ca 15000w, med en FH35a, totalförbrukning el e inst på ca 24600kWh/år. Ett extra förråd som värms med el och ett kallförråd. (Ej med i förbrukningen nu)
« Svar #11 skrivet: 08 september 2016, 20:26:39 »
Jaså han, jag får ta ett snack med han te jul.  tOOmten
2014   9,1 MWh
