Författare Ämne: Hjälp! Min Nibe Fighter 310P har plötslig börjat göra konstiga ljud  (läst 652 gånger)
CamillaNilsson
Se länken jag lagt upp på youtube! Hjälp! Vad kan det vara!!? Har inga felmeddelanden på den vad jag kan se.  :(
  • Antal inlägg: 20879
Jag tycker det låter som att fläkten tar i nånstans, det kan vara lagren på fläkten som börjar ge upp.  :-\
På sidan 10 i denna gamla bifogade manual står det hur man byter lager i fläkten själv (tror det är samma grejer).
Men kolla upp först att ljudet kommer från fläkthuset (sitter bakom övre panelen).
« Senast ändrad: 24 augusti 2016, 19:50:16 av Carl N »
CamillaNilsson
Jag märker också att strömmen "sviktar" när luftvärmepumpen låter. Det är som om den försöker "dra igång" något men inte orkar? Kan det vara el-patronen tro?
Kan du lokalisera mer exakt var ljudet kommer ifrån?
Om du fäller ner panelen med elektroniken (sitter med 2 skruvar) så sitter kontaktorerna till elpatron längst upp/ut.
Det skulle kunna vara att nån av dessa inte vill dra riktigt.  :-\
Ett enlare sätt att testa är att ställa den i vår/höstläge genom att blockera elpatron, försvinner ljudet då?
CamillaNilsson
Vår/höstläge? Det var något jag inte visste om. Finns det ett sommarläge också? Kan/får jag som "vanlig person" skruva bort den där fronten?  ???
Ljudet låter som det kommer där bakom inifrån, fast ibland lät ljudet dovare och ibland högre - som på filmen jag lade ut - typ som ljudet vandrade eller gick i vågor.
Jag har stängt av frånluftvärmepumpen nu, vågar inte ha den på om det skulle vara något elfel och det gnistrar till och tar eld någonstans :-\
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1280
  • Skåne, Sjöbo
Stäng av cirkulationspumpen och elpatronen. Tryck på dessa knappar. Dioder ska inte lysa.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Skåne, Sjöbo
Jag kopierade din pump. Du har båda aktiverade.
