Författare Ämne: Tre olika offerter med Panasonic, Mitsubishi och Fujitsu. Vad välja?  (läst 674 gånger)
Utloggad Alldo
Mina svärföräldrar har fått tre olika offerter på:
Mitsubishi A2W 120
Panasonic 12 kW HT
Fujitsu Split Duo 16 (WOYK160LCT)
Alla är beräknande för samma hus, och priserna varierar inte så mycket.
Så frågan är bara, vilken ska bort tycker du?
Jag vet att mycket spelar in som garantier med mera, men om man bara försöker generalisera lite?
Det är ju så svårt att välja för dom :-(
robot74
Panasonics HT maskin kan värma radiatorvattnet till 65 grader med bara kompressordrift ner till -15 grader. Blir en väsentlig skillnad i driftsekonomi om man jämför med dom andra fabrikaten.
Jag skulle välja Panasonicen. Bra möjlighet till fjärrstyrningen på den om du ska bara behjälplig för dina svärföräldrar. :)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16555
Nu är det ju inte alla hus som behöver så hög framledning som 65 grader så man har nån större nytta av en HT maskin men det bör man kolla upp före köp. Energimyndigheten har testat luft vatten vp du kan ju kolla lite där men vet inte om dom nyaste maskinerna finns med.
