Författare Ämne: Nibe F1126 varma element vid varmvattenproduktion!  (läst 390 gånger)
Utloggad Olsn
« skrivet: 20 augusti 2016, 09:48:38 »
Hej! Ny på detta forum!
Har installerat en F1126 och dockat den mot en VPB 200! När den gör varmvatten så stänger väl växelventilen helt så att det inte blir nåt flöde ut till radiatorerna? Problemet jag får är att jag får sånt flöde när den värmer slingan i VPB:n vid varmvattenproduktion, så att det trycker i returen till radiatorerna och de blir varma en stund. I menyn 5.1.11 står hastigheten på 70% vid varmvattenproduktion! Kan man ställa ner procenten och få mindre flöde och lösa på det viset eller ska man behöva ha backventiler på returen till radiatorerna? Vad står eran procent på? Rören är kopplade enligt nibes schema och jag kan då inte hitta ata det ska sitta nån backventil på returen!
/jocke
  • Antal inlägg: 16681
SV: Nibe F1126 varma element vid varmvattenproduktion!
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2016, 13:14:15 »
Låter konstigt om vattnet trycks bakvägen är du säker på att du följt manualen ? Kolla så att växelventilen går hela vägen så inte nått skräp eller liknande stoppar den.  Det är inga problem att sänka hastigheten på cp du kan nog sänka tills du får ett delta runt 5 grader.
