Författare Ämne: Zibro (Qlima) SC-3431  (läst 4135 gånger)
Utloggad Andreasson_Björn
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 19 augusti 2016, 21:12:21 »
Köpte precis en Qlima SC-3431 från K-rauta (6990kr pågående kampanj f.ö)
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/luftv%C3%A4rmepump-qlima-sc-3431-scop-4-8
Där står det SCOP 4.8. Likaså på Tretti.se står det 4.8.
På Qlimas hemsida står det SCOP 4.0?
http://www.qlima.com/product-media/5988/Product%20Sheet/Q_ps_uk_SC3431.pdf?index=0
Det som förvirrar mig mest är att det står heat capacity 2.5kw, i min värld är SCOP 4.0 1kw in 4kw ut (under rätt förhållanden såklart) eller har jag missförstått allt?
Bor i mangårdsbyggnad byggår <1840
160m2 + vind
120mm isolering i vindsgolvet
Kutterspån i bjälklagret
Polska PVC fönster, 3-glas, u1.1
IVT HT E14, 2x250m jordslingor, 8st radiatorer, 300L ack & 200L vvb
Totalkostnad installation 51,000kr. 7år beg panna (15,000h).
Installerat September 2015.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 535
SV: Zibro (Qlima) SC-3431
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2016, 09:47:18 »
Kan ju oxå vara 0.5 kw in och 2 kw ut,...
Sen vet man ju inte om det är nominellt värde för din pump eller max effekt som redovisas.
Det är kanske bara när den ger 2,5kw som scop är 4
Dvs när du vill ut 3,5kw är scop 2
Troligtvis redovisas bara de mest gynsamma värdena som inträffar en eller ett par ggr under pumpens livslängd.
Försök att få tag i grafer och protokoll från tillverkaren / säljaren så blir det otroligt mycket tydligare.
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2016, 21:12:19 »
Förstår hur du menar.
Men det jag fortfarande inte blir klok på är vad heat capacity 2.5kw menas med, är det att den kan peaka 2.5kw ur mitt eluttag? Isåfall räcker väl inte 10A.
Den anger 1.1kw nominell förbrukning i papperna.
Nej som du säger så är ju SCOP 4.0 inget som lär inträffa mer än en gång eller två.
Men man känner ju sig grundlurad när det står 4.8 på k-rauta och 4.0 på Qlimas hemsida, funderar på om man skulle bråka om det? Ren lögn ju.
160m2 + vind
direktverkadeel
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2016, 12:33:40 »
Själv sugen på denna pump, som uppvärmning av garaget.
Har du hunnit montera den?
Gått bra?
Måste monteras av fackman, är det en friskrivning? Det är väl färdiga slangpaket och stickpropp!?
MVh
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2016, 18:17:53 »
Intressant kommentar och fråga, friskrivning mot ...vad? El är med stickpropp - svårt att se behov av fackman. Kylmedia är i sluten förvaring med snabbkoppling som är tät. Kan inte göras fel. Men om klen upphängning kan ju pumpen ramla ner  :'(
Stockholm, 2 plan á 100m2 + hel källare + oinredd vind. Byggår 1928, ingen extra isolering. Nibe 1115-10kW + VPA 300/200. Driftstart 2 sept 2005. (Tidigare elpanna 15,75kW - Årstal 44 500 kWh inkl hushållsel, nu ca 18 000 kWh)
Fritidshus med Luft/Luft. En vinter med underbart klimat. Bättre utnyttjande av huset. Nu plan på L/L till garaget.
Fritidshus2; torp från sent 1800 tal, ca 80m2, vattenburen värme. Behöver ny LVVP snarast! Nöd elpanna just nu, ingen statistik från tidigare.
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2016, 22:01:26 »
Gått bra?
MVh
Ja den är monterad, går ju på 2h i lugn takt.
Helt omöjligt att misslyckas ingen aning varför de skriver så, någon sa att de fick skriva på ett avtal om att en fackman skulle installera den (tror det var på Jula i sthlm).
160m2 + vind
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 162
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2016, 11:10:40 »
Saxat från http://www.qlima.com/assortment/cooling/split-unit-air-conditioners/sc3431/
Har kollat runt och fick svaret att inga pumpar är fyllda med snabbkopplingar numera, misstänkte det var lögn så att man ska köpa en dyr installation, solkart val för garaget :-) får se hur kvalitén är nu då.
Cooling capacity min (W) 1322
Cooling Capacity (nom.) (W) 3500
Cooling capacity max (W) 4467
Heating capacity min (W) 1910
Heating capacity (nom.) (W) 2500
Heating capacity max (W) 4877
Energy efficiency class cooling A++
Energy efficiency class heating (average season) A+
Suitable for spaces until min. (m³) 80
Suitable for spaces until max. (m³) 100
Dehumidifying capacity (L/24h) 60
PIM-Sound pressure level indoor unit (dB(A))  26
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2016, 21:57:09 »
Jag satte in en zibro för 4-5år sedan hos mina päron, den har fungerat ypperligt, tror vi gav ca 4000kr på Jula då.
De behöver elda morgon/kväll när det är -20 ute, om det är runt 0an eldar de bara morgon (de är väldigt frusna av sig).
De har väl runt 1700kr i elräkning på vintern (månad, de bor i småland).
160m2 + vind
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2016, 14:38:16 »
Funderar också på denna till garaget. Det är inte större än 35 kvm. Blir denna pumpen för stor, eller kan den bli för stor?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
  • Antal inlägg: 535
« Svar #9 skrivet: 29 augusti 2016, 14:50:38 »
Med ett dåligt isolerat garage blir den för liten
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
« Svar #10 skrivet: 29 augusti 2016, 14:56:54 »
Glömde säga att det är lite dåligt isolerat, men jag ska inte ha några 20 gr, utan närmare 10-12...  Det är ju inte så bra om den börjar stänga av sig stup i kvarten, antar att det blir lite som on/off pump då, eller?
  • Antal inlägg: 535
« Svar #11 skrivet: 29 augusti 2016, 22:03:08 »
Är det för kallt i utrymmet går inte fläkten upp på innedelen och går inte fläkten upp kommer det ingen värme ut en negativ evighetsmaskin.
så är det dåligt isolerat kanske du aldrig kan få det ens ljummet om det är kallt ute.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
« Svar #12 skrivet: 29 augusti 2016, 22:22:07 »
Tack för svar. Har lärt mig idag att det inte är speciellt ekonomiskt att köra på tex 10 gr. Det kostar tydligen inte så mkt mer att ha tex 18 gr enligt expertis, så det kanske blir bra då med denna pumpen... även om den verkar dra 400-500 watt i lägsta läget.
  • Antal inlägg: 535
« Svar #13 skrivet: 30 augusti 2016, 22:21:59 »
jo men den drar ju bara om den behöver värma.
räkna med 5% ökning per grad grovt.
dvs runt 40% mer från tie till arderton.
fördelen är ju att den ev kan hålla den tempen det är ju inte säkert att den kan värma upp rån 10 till 18 när du behöver det.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
« Svar #14 skrivet: 30 augusti 2016, 23:56:32 »
2 försäljare påstod att 10gr funktionen bara var ett försäljningsknep  :o. Låter ju inte riktigt så på dej Electroluxaren...
Vad betyder "min värmecapacitet"? Är det, som i detta fallet, att den ger 1,9 kw vid dess lägsta temp, alltså -15 gr (enl info)?
