Författare Ämne: Vilket flöde är normalt i en LVVP?  (läst 1094 gånger)
Utloggad Bossefetrymdraket
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 17 augusti 2016, 22:34:26 »
Hej på er! Jag tillhör ett utrotningshotat släkte som har en gammal Euronompump. Exoair 10.5.  Den ger mig inte särskilt mycket mer effekt än de 3.4 kw jag stoppar in. Det dubbla ungefär vilket inte är något vidare COP. Ett antal proffs (enligt definitionen att de tog betalt) har kikat på eländet och säger att den går som den ska.
Min fråga till er:
Jag har en flödesmätare mellan ackumulatortanken och pumpen. Flödet är ca 12 l/min som jag får av en grundfos 25/60 i läge tre. Jag har kalibrerat flödesmätaren med trädgårdsslangen, och den är "spot-on". Läge 1 och två ger ungefär samma flöde.  ??? Jag har prövat att byta cirkulationspump, men med samma usla resultat. Är det helt enkelt så att en LVVP har ett så stort tryckfall att mina 12 l/min är normalt? Eller tror ni det sitter fast en råtta i systemet och stoppar upp?
Hälsningar
Bossefetrymdraket
  • Antal inlägg: 27508
SV: Vilket flöde är normalt i en LVVP?
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2016, 08:17:08 »
Du har 720 l/h i flöde, enligt manualen skall din värmepump ha 1200 l/h i flöde för att ge den prestanda som utlovas.
http://www.euronom.se/filer/IA_ExoAir_Polaris_070329.pdf (Sidan 17)
Det är inte ovanligt att det sitter en strypventil någonstans på cirkulationsledningen på luft/vattenvärmepumpar så att man skall kunna justera in flödet så det blir så nära specificerat som möjligt, kollat det?
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2016, 10:47:11 »
Tack för tips - ska kolla strypventilen ASAP!
En annan grej - kan det vara värt att backspola kondensorn för att få bort eventuell gegga? Hur gör man det? Trädgårdsslang?
Hälsninar
Bossefet
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2016, 10:58:39 »
Vad menar du med kondensorn?
  • Antal inlägg: 21167
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2016, 11:56:27 »
Normalt ska det sitta ett filter nånstans på värmebärarreturen före kondensorn, har du kollat?
Om inte, så kan det som du skriver finnas gegga i grejerna.
Jag antar att man kan koppla in en typ trädgårdsslang om det ska backspolas.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2016, 16:16:09 »
12 lpm
Det blir nästa 13 g i delta
Din euronom är en jättefin pump !
Hur gjorde dem när dem mätte upp den ?
Cc
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2016, 23:44:33 »
Problemet är att jag bara har 9K i delta. Med 12 l/m får jag alltså ut runt 6,5 kW. Ganska dåligt betalt för instoppade 3,4 kW. Och detta på sommaren vid 25 graders utetemp (jag värmer poolen på sommaren). På vintern när avfrostning och värmeförlusterna i rör tillkommer blir det i stort sett lika billigt att köra med elradiatorer. 😠
Jag mäter flödet med en mätare jag köpt av Richard här på forumet. Delta-t mäter jag med ir.
Bossefet
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2231
  • Lär mig vartefter...
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2016, 23:55:55 »
Du lär väl inte få högre delta med högre flöde?
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2016, 21:08:08 »
Nej, Lunk - det får jag självklart inte.
Men just nu skulle jag bara vilja ha idéer om varför flödet genom min värmepump är så dåligt trots att jag använder den av Euronom rekommenderade cirkulationspumpen. Dessutom har jag testat att byta cirkulationspumpen utan resultat. Sc:,h
Det kanske har satt sig något taskigt pokémon i något rör ...
BF
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #9 skrivet: 18 september 2016, 18:48:32 »
Smala rör?
Långa rör?
Många böjar?
Skarpa böjar?
