Författare Ämne: Varmvatteninställninigar  (läst 309 gånger)
Utloggad Bergvärme2016
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 15 augusti 2016, 14:00:28 »
Ny medlem på forumet som har installerat en Daikin bergvärmepump i maj 2016.
Installationen blev mycket bra, men funktionen dålig pga. felaktigt kretskort där 3-vägsventilen stod kvar i varmvatten-läge och rumsvärmningen inte fungerade. Nu var ju detta inget problem nu när det är sommar. Kortet är utbytt och 3-vägsventilen verkar fungera som det ska. Värmepumpen ersätter en fjärrvärmeinstallation där man har obegränsad tillgång till värme och det skall bli intressant att se hur denna varvtalsreglerade värmepump klara uppgiften. Huset som skall värmas är en en-planvilla med källarvåning på totalt 250 m2. Under sommaren har jag har försökt att "värma källaren" för att få lite bättre källarmiljö, men har fått lite korta gångtider på pumpen. Har sänkt delta-T till 5 grader och höjt flt-toleransen till 4 grader.och med detta fått upp "gångtiden" till 65-70%. Med detta får jag väl vara nöjd, då jag förstår att pumpen inte kan leverera lägre effekt. Den drar i det läget totalt med c-pumpar ca 630-640 w.  Men jag har funderingar kring varmvatteninställningen. På det "nya" kretskortet ligger varmvattenproduktionen som "schemaläggning + återuppvärmning" och det finns 4 st scheman att välja mellan nämligen "Användardefinierat 1", "Fördefinierat 1, 2 eller 3". Det finns däremot ingen information om hur olika scheman ser ut och om man kan ändra det "Användardefinierade" schemat. Jag har även funderingar övriga varmvatteninställningar. Installatören föreslog enbart återuppvärmning utan legionella-funktion, vilket jag uppfattar som enklast möjliga driftsläge. I övrigt kan noteras att det följer med "en massa" installations och användarmanualer på alla de språk, men särskilt lätta att tyda/förstå/använda kan man inte beskylla dom för att vara. Är det någon som kan varmvatteninställningarna så vore jag tacksam. [/sub]
