Författare Ämne: Bergvärme, 4 offerter  (läst 1409 gånger)
Utloggad Gorda
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 augusti 2016, 16:08:24 »
Hejsan!
Vi hade tänkt att installera bergvärme i vårat hus och har fått 4 olika offerter som jag skulle vilja ha lite input på. Lite info om hus och förbrukning:
- Bor i Södermanland i fristående villa på ca 140kvm. Byggd på 60talet men tillbyggd 1990. Huvuduppvärmning idag är pellets. Radiatorer i hela huset utom badrum där det är vattenburen golvvärme. Golvvärmen är dock kopplad på samma krets som radiatorerna så här behövs det väl en separat styrning/shunt?
- Garage på 50kvm som också är uppvärmt. Nuvarande pelletsanläggning är placerad i garaget och går      via kulvert in i huset, kulverten är dåligt isolerad och det blir förmodligen en ny kulvert eller bättrar på isoleringen i den nuvarande. Bergvärmepumpen kommer också vara placerad i garaget.
- Idag går det åt ca 6 pallar pellets per år samt att vi har en luftvärmepump inomhus som hjälper till. Hushållselen ligger på ca 15000kwh/år.
Offert 1: Nibe 1226-8kw, 140m hål. Ingår även styrning till golvvärme i badrum samt 1st värmeelement vid värmepump. 169.000:-
Offert 2: Nibe 1245-8kw, 140m hål. Ingår även styrning till golvvärme i badrum samt 1st värmeelement vid värmepump.       185.000:-
Offert 3: Nibe 1255-12kw(varvtalsstyrd)180m hål. Ingår även styrning till golvvärme i badrum samt 1st värmeelement vid värmepump. 199.000:-
Offert 4: Daikin EGSQH10S18AA9W 2,5-13kw, 150m hål. 146.000:-
Tacksam för synpunkter // Micke
  • Antal inlägg: 21343
SV: Bergvärme, 4 offerter
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2016, 20:12:31 »
Det är inte säkert det behövs en shunt till golvvärmen, det kanske funkar med en minikretsventil?
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige1/Golvvarme/Golvvarmepaket/For-ingjutning/LK-Golvvarmepaket-L8M5-5-m/
Sen låter det lite knappt med en 8 kW värmepump och 140 m borra, jag skulle nog vilja gå upp en storlek med tanke på att ni vill värma garaget också.
Offert 3 är tyvärr dyrast, men den har mest borra också.
Offert 4 med minst 160-170 m borra är kanske en idé?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27772
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2016, 16:32:03 »
Hur reglerar ni idag temperaturen på golvvärme och radiatorer, kör ni ut väldigt varmt vatten och låter termostater strypa, eller kör ni med villaregulator och fullt öppna termostater?
OM radiatorer och golvvärme idag matas med lagom varmt vatten och det blir lagom varmt både där radiatorer och golvvärme värmer så borde det fungera även med värmepump.
Jag kör i alla fall min golvvärme "som om det vore en radiator" med samma temp på vattnet dit som till radiatorerna, nu har jag iofs väldigt rejält dimensionerade radiatorer, men det kanske ni har också.
Håller med CarlN om att 12 kW och minst 170 meter borra låter mest rejält, långsiktigt.
Utloggad Gorda
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2016, 18:55:34 »
Hej och tack för svar!
Idag reglerar vi endast temperaturen med shunten på pelletspannan vilket medför att det blir antingen för varmt på golvet i badrummet eller för kallt i resten av huset (fullt öppna termostater). Så det känns som att en separat styrning till golvvärmen i badrummet är en god idé. Då kan man slippa ett iskallt golv på sommaren också :)
Lutar åt att vi satsar på den dyraste offerten med den varvtalsstyrda Nibe-pumpen, 180m borra samt golvvärmestyrning. Kanske inte blir någon jätteskillnad på denna offert och Daikin-offerten om man lägger till styrningen, 1 värmeelement vid vp:n och 30m extra borra? Nibepumparna ligger väl lite högre i pris? I vilket fall så kändes installatören av Nibepumpen mer seriös, och det känns som en viktig del om inte nu offerten skulle vara helt åt fanders.
//Micke
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2016, 20:51:14 »
Det är en bra idé att ta den installatören som verkar bäst.
Men jag skulle uppskatta kostnaden för radiator + shunt + 30 m borra till ca 20 kkr.
Så prisskillnaden är lite hög i övrigt.  :-\
Utloggad Hemresan.net
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2016, 21:45:20 »
Hejsan!
Fick precis offert på 180 m till vårt nybygge i Nyköping: 60 tkr inkl 6 m foderrör. Hade tänkt Nibe F1255-12 som går på 85 tkr inkl installation. Det blir totti 145 tkr. Vad det andra du har i din offert går på vet jag inte, men det var iaf vad jag fått för pris.
Kalle Kiander
« Senast ändrad: 30 augusti 2016, 07:36:46 av Rickard »
