Författare Ämne: Nibe 1255 4-16 går ej under 30Hz???  (läst 1486 gånger)
Utloggad eba
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 112
« skrivet: 11 augusti 2016, 20:47:00 »
Hej alla :-) såg igår att min pump inte går under 30hz vid värmedrift.står i service infon minsta tillåtna kompressor frekvens 20hz men direkt kompressorn startat ändrar den i serviceinfon till 30hz..tidigare har den gått ned till 19-20hz vid lågt värmebehov .Kör med senaste firmware 7312r8.Nån som upplevt samma?
« Senast ändrad: 16 augusti 2016, 18:08:27 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1304
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1255 4-16 går ej under 30Hz???
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2016, 21:42:03 »
Kanske spärrbanden är satt till mellan 20-30 Hz?
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Utloggad eba
  • Antal inlägg: 112
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2016, 21:48:52 »
Nä kollat det inte aktiverade.....tänkte att kanske nån av dom senaste uppdateringarna gjort detta? ingen som har en 1255 4-16 och Firmware 7312r8 som upplevt samma? Eller är det nått fel på min pump?
« Senast ändrad: 14 augusti 2016, 09:19:11 av eba »
Utloggad eba
  • Antal inlägg: 112
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2016, 11:45:04 »
Fick detta svar av Nibe....
Hej  Joakim och tack för ditt mejl till NIBE.
Då kompressorregleringen styrs av många faktorer i styrsystem som tex temperatur i borrhål osv, kan vi inte se att det du beskriver skall vara ett problem då kompressorregleringen förrändras under året.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 928
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2016, 08:32:26 »
Tittade på min egen pump och den visade 19Hz. Konstigt när 20Hz skall vara lägst  ;)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad eba
  • Antal inlägg: 112
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2016, 18:23:14 »
Ingen som kan ge mig ett mer förståeligt svar än Nibe? Jag själv tycker att vid inkommande brine +12,5c och ytterst litet värmebehov borde ju kompressorn gå på minsta möjliga hz eller? kan ju tillägga att det finns  inga felmeddelande eller larm så allt är säkert okej ...men tycker bara det är ett märkligt beteende bara.Finns väl självklart mer parametrar som påverkar......
Utloggad eba
  • Antal inlägg: 112
« Svar #6 skrivet: 20 september 2016, 19:36:50 »
Ja då var den tillbaks på 20hz bara sådär :)
  • Antal inlägg: 11583
    • Min värmepumps-blog
« Svar #7 skrivet: 21 september 2016, 10:23:39 »
Planeterna står väl i ett annat läge nu...
Utloggad eba
  • Antal inlägg: 112
« Svar #8 skrivet: 21 september 2016, 18:12:40 »
Ja det verkar så  :)
Utloggad eba
  • Antal inlägg: 112
« Svar #9 skrivet: 23 september 2016, 20:37:52 »
 :) Tja nu är jag tillbaka på 30Hz igen men tror mig förstå. Brine temp in över 10c Min kompressor frekvens
30Hz....Brine temp in under 9,9c min kompressor frekvens 20hz.Men varför styret gör så vet jag inte.
« Senast ändrad: 24 september 2016, 11:19:01 av eba »
  • Antal inlägg: 3586
« Svar #10 skrivet: 23 september 2016, 21:22:41 »
Hög KB, kompressorn går tungt, behöver mera smörjning kanske?
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad jonasuu
  • Antal inlägg: 31
« Svar #11 skrivet: 30 september 2016, 22:42:22 »
Har också märkt att min 1255-16 reglerar till min 30Hz då kb in +10 eller mer. Kb in under +10 ger den min 20Hz.
