Författare Ämne: Placering utedel  (läst 682 gånger)
Cator
Placering utedel
« skrivet: 29 juli 2016, 23:15:46 »
Hallå!
Jag har köpt mig en CTC 510 värmepump som jag har tänkt placera i ett hörn som är cirka 2500 mm från inner hörn till ytterkant. Problemet som uppstår är att om jag ska följa rekommendationerna från CTC så ska det finnas 400 mm extra vägg efter pumpen innan ytterkanten. Varför behövs de 400 mm? vad händer om jag inte har det?
http://www.ctc.se/files/manuals/16230123.pdf se ctcs manual, sid 17 för en fin bild på rekomenderade mått.
Inloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2154
  • Lär mig vartefter...
SV: Placering utedel
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2016, 23:35:46 »
En ren gissning: VPn ska stå så att luften har fritt spelrum, men baksidan ska samtidigt vara skyddad mot mekanisk åverkan eftersom lamellerna är väldigt tunna. Om du ställer den ända ut mot husknuten så kommer kvistar och annat skräp kunna komma in bakom och sugas in mellan lamellerna. Det ör ett rejält sug när fläkten går på max.
  • Antal inlägg: 26476
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2016, 09:55:54 »
Du missuppfattar skissen, det får inte finnas en vägg med mindre avstånd än 40 cm åt ena sidan, och inte närmare än 1 meter åt andra sidan (längre avstånd på ena sidan för att underlätta service).
Den skall även stå 40 cm från vägg.
« Senast ändrad: 02 augusti 2016, 09:57:45 av Rickard »
cator
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2016, 10:36:36 »
OK va bra, vill försäkra mig om att det inte har med funktionen att göra för att förhindra genomströmning av vindar etc...
