Författare Ämne: VB fram rusat?  (läst 642 gånger)
Janne I
VB fram rusat?
« skrivet: 29 juli 2016, 10:09:51 »
Igår när jag kom hem från en kortare semestertripp och gick in i garaget så var det 35 gr varmt där...jag kör helt manuell reglering på golvvärmen där.
jag har en Nibe 1215 från 2004 som bara tuffat och gått sen dess, VB-Fram visade 55gr (22gr) vad kan ha hänt? termostat fel eller något annat skoj, jag stängde av värmen helt manuellt ska tilläggas....ute temp 18gr.
MVH
Janne
  • Antal inlägg: 3631
SV: VB fram rusat?
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2016, 10:24:25 »
Växelventilen har nog hängt sig så du kör ut varmvatten till värmesystemet.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Janne I
  • Antal inlägg: 2
SV: VB fram rusat?
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2016, 10:27:42 »
Tack för svar...kan man lösa det själv om det är fallet? pumpen är en 1215-8,5.
  • Antal inlägg: 21087
SV: VB fram rusat?
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2016, 11:56:54 »
Du kan prova att ta loss motordelen på växelventilen (bajonettfattning) och motionera växelventlen på pinnen som sitter där.
Detta kan räcka för att få igång rejerna så de funkar normalt igen.
Utloggad Janne I
  • Antal inlägg: 2
SV: VB fram rusat?
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2016, 15:58:09 »
Provade motionera ventilen men tyckte den gick jämnt och fint upp och ner.
Om VB r står på 26 gr och parantes värdet är 20gr ska indikeringen för rumsvärme lysa? verkar fel tycker jag men det gör den iaf....
Första gången jag har bekymmer med den sen 2004 så det är väl dags nu....
« Senast ändrad: 29 juli 2016, 16:11:45 av Janne I »
SV: VB fram rusat?
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2016, 09:10:51 »
Lampan för rumsvärmning lyser jämnt om du inte väljer driftläge sommar.
Lampan för kompressor ska bara lysa då kompressorn brummar.
Sen styr den på VB-fram och värdet i parantesen där, eller VV start och parantesvärdet där.
