Författare Ämne: Fjärrvärme  (läst 1137 gånger)
Utloggad Fresh Prince
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hål
Fjärrvärme
« skrivet: 17 januari 2006, 11:29:21 »
Någon som vet vad värmeväxlaren som man sätter in vid byte till fjärrvärme drar i el. Man får ju betala per förbrukad kwh men jag undrar om det tillkommer någon kostnad för driften av själva värmeväxlaren. Apparaten drar väl lite el antar jag.  Säkert inte mycket men det vore intressant att veta.
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hål, (hål1 138 m, hål2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Fjärrvärme
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2006, 22:06:14 »
det sitter en cirkulations pump i dom flästa o den drar väll 170W kanske (men en sån måste du ju ha oavssett vad du värmer huset med.
den har du själva "energimätaren" den kan inte dra mycke alls.
Hadde inte Rickard sånna nån gång? undrar om han mätt vad den drar? knapt mätbart 1Kw/år kanske
sen så är det ju en motor schunt & den drar ju lite om vädret växlar mycke o kraftigt, men det kan ju inte heller bli några summor
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
SV: Fjärrvärme
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2006, 22:24:35 »
"Kostnader" för styrning av värmeanläggning finns oavsett om man har fjärrvärme eller elpanna, pellets, vp osv...
Varför fjärrvärme det är inte många ställen där det lönar sig i förhållande till en VP eller pellets, möjligtvis pga bekvämlighet kanske lägre investeringskostnad. Frågan är bara om man kan komma ur det hela om 7-10 år om det skulle bli för dyrt ? då ev kommun äger fjärrvärme och samtidigt nekar dig att borra sätta in pellets panna, då de lämnar tillstånd för sådana grejor.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
SV: Fjärrvärme
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2006, 16:08:58 »
Klart att det måste gå att säga upp ett fjärrvärmeavtal. Sådan makt har de väl ännu inte fått?
Min granne kastade i alla fall ut sin fjärrvärme och satte in en vp. Det blev för dyrt med fjärrvärmen.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad ME
    • www
SV: Fjärrvärme
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2006, 17:19:44 »
Jag pratar om framtiden, det är faktiskt så att DU måste redan söka tillstånd i dag och kanske inte får det. Detta gäller VP'n som eldning i tättbebyggt område. Och på landet finns inte fjärrvärme att tillgå :) fast det är där det blir riktig fjärrvärme av det :)
  • Antal inlägg: 70
SV: Fjärrvärme
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2006, 18:13:57 »
Undrar vad man skulle få för KB in om man la sin kollektorslag runt Fjärrvärmeledningarna. De ville dra fjärrvärmeledningarna till grannen över våran tomt. Kanske synd att man sa nej.
2005: 8400 kwH
2008: 7900 kwH
Utloggad ME
    • www
SV: Fjärrvärme
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2006, 08:59:51 »
riktigt isolerat så borde skillnaden bli liten.... är den dåligt så  ;D  dessutom om du går parallelt med den på när håll  ;D ;D ;D
