Författare Ämne: Timmerhus 95m2 garage 70m2 Luft/vatten val.  (läst 984 gånger)
Utloggad marklar
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 26 juli 2016, 20:38:37 »
Hej helt färsk på forumet.
Håller på att bygga ett timmerhus på 95m2 enplans med gjutenplatta, golvvärme. Öppenplanlösning och 4meter i takhöjd. Ligger i bohuslän.
Huset är väl isolerat och kommer ha en vermont defiant kamin.
Ett badrum,två sov och hall vardagsrum kök i öppenplanlösning.
Har lagt ner en kulvert (45m upnor quadro) från befintligt isolerat garage till plattan.
Kommer alltså behöva värma upp 95+70m2.
Garaget är isolerat i väggar men inte i plattan. Tänker sätta in 2st radiatorer. Två vuxna är vi.
Bergvärme är tyvärr inget alternativ på grund av strandskydd.
Vad rekomenderar ni för storlek på anläggning och kanske specifikt märke model?
Tack på förhand
// Marklar
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 604
  • Mångsysslare
SV: Timmerhus 95m2 garage 70m2 Luft/vatten val.
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2016, 21:17:44 »
Antar att det har med köldmedia(sprit i backen) att göra ,så berg+jordvärme ,vattenvärme är ingenting att tänka på?
Nu har du två system, golv-låg temp.system och radiatorer som lär ställa till lite problem. Klara av garage på 70m2 med två radiatorer? I så fall av kolossalt format med hög framledning som knapp nån LVVP klarar av. Så lite tänkt kvar. Dimensionering, val av LVVP ?
Ser att COCACOLA är på tråden, skulle sitta bra med hjälp.
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 20794
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2016, 22:03:37 »
Jag skulle gissa att husets + garagets maximala effektbehov ligger kring 8-9 kW (med tanke på 4 m takhöjd).
Det finns många bra märken att välja på, och välj en inverter med 3-faskompressor.
CTC EcoAir 510M, Bosch Compress 6000 AW-13, Nibe 2120-12, IVT AirX 130 är några svenska bra märken.
Sen finns t ex Daikin, Mitsubishi som säkert också är OK.
Ta in offerter från många och jämför.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2016, 22:11:11 »
Garaget ställer till det lite.
Vi vet inte när garaget är byggt och inte vilken standard det har så det blir lite gissningar runt behovet.
Jag har räknat med att du behöver radiatorer som kan avge ca 4650Watt för att hålla garaget fullt uppvärmt, (kommer du endast att ha 10 grader så minskar effektbehovet) och för att få ut dessa 4650W så faller valet på 4st 60x140 TP 22 radiatorer (totalt 4800W) eller om man vill snåla lite och tolererar att man inte kan ha 20grader värme när det är som kallast 4st 60x120 TP22 som kan avge 4100W
När du nu vet detta så ser du nog vart det lutar i storlek på värmepump
Jag skulle valt minst en 9kw maskin
Nibe 2030 eller Mistubishi Ecodan W85 kan vara lämpliga kandidater
Båda klara att jobba ner till låga temperaturer men tänk på att de tappar effekt när det blir kallare så att gå upp på 10-11kW och inverter kan vara en fördel.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2193
  • Lär mig vartefter...
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2016, 12:35:10 »
Ett alternativ vore väl att bara köra luft-luft i garaget, kompletterat med direktverkande el för riktiga köldknäppar, och att begränsa den vattenburna värmen till själva huset. Då räcker det med en mindre LVVP och hela systemet kan dimensioneras helt efter golvvärmesystemet i huset.
Ett sånt system vore kanske billigare totalt sett, både i installation och drift?
Utloggad marklar
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2016, 08:44:46 »
Tack för alla svar!
Angående 2 radiatorer är det inget skrivet i sten. Det var en VVS installatör som rekommenderade detta och även en ctc Ecoair 406L. Men jag började tvivla på att den lösningen han kom med är något alternativ då jag tyckte det var underdimensionerat.
Jag har inte så stor koll på vad som är rätt dimensionerat osv, bodde tidigare i ett torp från 1870 med köksspis så jag har bara behövt tänka på att elda konstant  :o
Vi vet att huset kommer ha golvvärme, sedan hur man löser garaget smidigast tänkte jag försöka klura ut med hjälp från er på detta forumet.
Jag var från första början inne på en luft/luft i garaget men blev som sagt avråd från den tilltänkte VVS installatören( är ej med i bilden längre, letar ny)
Garagets standard är hög och relativt nybyggt ca 2010, finns alla möjligheter där förutom golvvärme då. Det behöver inte vara 20 grader konstant, kommer använda garaget som grovtvätt,förvaring.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2016, 11:04:37 »
Problemet är att styrsystemen förutsätter att huset ska ha EN temperatur som kräver EN framledningstemperatur. Om styrsystemet ställs in efter vad som krävs för huset med golvvärme och 20-21 grader inne, så kommer det bli ganska kallt i garaget. Om du gör tvärtom, så framledningen styrs av garagets behov, så måste du ha ett extra styrsystem som sänker temperaturen för golvvärmen i huset.
Eller uttryckt på ett annat sätt: Om du har en inverter LVVP så reglerar den effekten utifrån vilken värme som behövs, och ska den då reglera efter garage eller hus?
Ett alternativ är att ha en hyfsat stor tank som värms av en VP med fast kondensering (on-off-maskin) och sen separata shuntsystem för hus och garage.
Utloggad marklar
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 29 juli 2016, 14:49:56 »
Har kollat runt lite och dem jag pratat med rekommenderar luft/vatten i hus och luft/luft i garaget
Så nu återstår bara det roliga att hitta rätt i djungeln  help
Utloggad lunk Umeå
« Svar #8 skrivet: 29 juli 2016, 15:23:26 »
Eftersom nästan alla är nöjda med det system man installerat så spelar det nog ingen större roll vad du väljer, så länge du väljer ett etablerat fabrikat. Viktigast är nog att välja en installatör som gör ett bra jobb.
  • Antal inlägg: 11495
    • Min värmepumps-blog
« Svar #9 skrivet: 29 juli 2016, 19:49:45 »
Är inte sjövärme heller något alternativ?  Eller bergvärme med nåt annat än etanol som köldbärare?
