Författare Ämne: Vilken cirkulationspump ska jag välja till poolen?  (läst 625 gånger)
Utloggad Joakim_h
« skrivet: 18 juli 2016, 17:56:33 »
Jag undrar vilken cirkulationspump jag ska välja för pool och som är mest prisvärd?
Har kollat på cirkulationspump och sandfilter från HayWard, Zodiac och Pahlén som ska passa till pool från Folkpool någon som vet vilken som är bäst att välja? Är inte den mest tekniska killen och ni kanske kan hjälpa mig med svar runt mina funderingar?  Företaget som  jag kontaktat heter Stockholm Poolservice och undrar om någon känner till dem sedan tidigare? Tacksam för svar!
« Senast ändrad: 18 juli 2016, 18:03:00 av Joakim_h »
  • Antal inlägg: 2689
SV: Vilken cirkulationspump ska jag välja till poolen?
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2016, 20:35:58 »
Pump och filter ska lira ihop.
För bra reningseffekt ska vattnet passera filtret långsamt, vilket betyder att man inte ska ha ett litet filter ock kraftig pump.
Färdiga paket ligger som regel på yttersta gränsen för vad som ev fungerar, inget jag skulle köpa..
Vill du få det bra så kontakta Gamiva i Gnesta,
Dom är förmodligen det bästa som finns att tillgå i Sverige.
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
