Författare Ämne: Diplomat inverter medium  (läst 33536 gånger)
  • Antal inlägg: 27766
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #210 skrivet: 20 december 2016, 16:10:58 »
Visst kan man prova det, men det är lika fel att göra så (försämra värmepumpens förutsättningar att producera värme med hög COP) som att det skall krävas 500 liters volym för att den inte skall stoppa på integral för att värmepumpen inte ger utlovad min effekt kontinuerligt utan måste varva upp effekten med jämna mellanrum.
Jag känner mig absolut som en rättshaverist som mal på om detta, men jag hoppas verkligen att Thermia gör vad som står i deras makt för att reda ut detta en gång för alla.
Skulle deras lösning vara att folk skall sätta in en 300-500 liters arbetstank för att lindra problemen så tycker jag att kunderna skall gå ekonomiskt skadeslösa ur det hela, de skall alltså inte behöva betala mer för att värmepumpen skall fungera (Hjälpligt).
Tills vidare borde de kalla sin värmepump 5-12 kW i säljmaterialet.
Detta baserar sig alltså enbart på vad jag kunnat läsa i denna tråd, jag har INTE varit på någon kurs hos Thermia, så de som läser får ha det i beaktande.
Jag kan ju faktiskt ha fel, och det visar sig att det Mlöf skrivit, och vad han och hans installatör provat har varit verkningslöst p.g.a. något problem som ännu inte kommit fram, t.ex. alldeles för låga eller höga flöden, eller andra direkta fel på anläggningen.
Kan de ändra mjukvaran så att den startar på växel 1 även om den gick på växel tre när den stannade så skulle ju mycket vara vunnet, det är det första de borde fokusera på tycker jag.
Sen är det väl naturligt att man låter ägare installatör justera värdet för integral kan jag tycka.
Att höja det värdet skulle också kunna få värmepumpen att gå sina tvingande minuter på växel tre utan att den stoppar på integral.
Det är inte bra om den gör onödigt varmt vatten (om man skulle höja integral), men jag tror inte det skulle kosta mer för kunden än att sätta in en stor volymökande tank.
« Senast ändrad: 20 december 2016, 16:15:01 av Rickard »
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 74
« Svar #211 skrivet: 20 december 2016, 17:58:17 »
Jag klarar mig med 120 l radiatorvolym, ingen tank, på min Inverter L 5-17 kW. Maskinen beter sig som förväntat med dessa förutsättningar.
Nöjd Inverter L ägare
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 295
« Svar #212 skrivet: 20 december 2016, 19:03:22 »
Det här med tank kan nog vara ett sido spår. Även om den kanske kan förbättra men hos mig har det inte haft någon förbättring när det gäller växlingsproblemet. Dock har det förbättrat tiden och jämnhet men det är nog känt sen tidigare typ sedan vedeldningens tid.
Vad intergralen kommer att påverka återstår att se men är kanske lite tveksam. Men större under har hänt.
Kan bara påminna om att anmäla till Å
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 295
« Svar #213 skrivet: 20 december 2016, 19:16:43 »
Beiv
Hur räknar behovsprövningen när din är i standby.
Min räknar som att den är i drift
Dvs så fort kompressorn stannar och retur temperaturen kommer på tillopps sidan börjar den räkna. Ibland hinner behovsprövningen ända till 6 innan intergralen är på -40 och den startar.
Enplans hus 200m2
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 295
« Svar #214 skrivet: 20 december 2016, 19:46:00 »
Och ni med M hur gör behovsprövningen.
Efter Vv körningar hur ser underkylning ut. Frigörs dom låga växlar efter Vv.
Enplans hus 200m2
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme på bjälklag och tre element i kombination.
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 87
« Svar #215 skrivet: 23 december 2016, 13:05:53 »
Har varit lite upptagen med att sätta in kök, så har inte kollat forumet på ett tag. Men jag måste säga att jag tycker min beter sig som den borde. Elförbrukningen är inte jättemycket lägre än innan, men jag har inte mätt olika delar i huset så det kanske är annat som drar nu samt att november var en kall månad i år.
Hursomhelst så spelade jag in en liten snutt när jag stod vid pumpen en stund och då gick den i över 20 min på ettans växel, så jag tycker den verkar vara helt ok, eller?  ::)
https://goo.gl/photos/rkvAMGScKdvtww7g7
Villa med krypgrund utanför Lidköping. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (gjort själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm gullfiber,  tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre,  badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett som extravärme. Alltid lite kalla golv trots 21°-22° före konvertering.
161029 bvp inkopplad först för varmvatten.
161103 raddar i garage, sovrum och tvättstuga inkopplat.
161209 golvvärmen inkopplad och igångkörd försiktigt.
Förbrukning 2015: 17 500 kWh
Förbrukning 2016: 15 500 kWh
Inverter 3-12
« Svar #216 skrivet: 24 december 2016, 01:12:51 »
Har kikat på min nu ett par ggr när jag kommit in när den startar, och den startar på 1an sen uppåt men den startar 1an och går där ett bra tag.
Men tillslut stannar alltid på 3an, den varvar ner fleeera gånger från 1850 mot mindre varv men den börjar varva upp igen och fortsätter på trean sen stannar den tillslut på "inget behov"
Hur ser eran förbrukning ut? Nyfiken eftersom detta är första pumpen. Dagar kring -10 ca 40kwh totalt med hushållsström. Då ca 30kwh pumpen kanske..  Hade -30 ett par dagar då gick det 61kwh som mest en dag. Totalt med allt.. Högt/lågt??
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11714
    • Min värmepumps-blog
« Svar #217 skrivet: 24 december 2016, 08:04:24 »
Det är omöjligt att svara på utan att veta mer om huset och tidigare förbrukning.
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 87
« Svar #218 skrivet: 24 december 2016, 14:44:38 »
Vi har haft mellan -4° och +5° i november och landade på ca 45kWh om dan, men då är vi fyra st som duschar i stort sett varje dag och barnen spelar tv-spel och dator dagarna i ända, så det är helt omöjligt att säga vad som är lagom, bara att inse att det är olika under olika delar av livet!
Inverter 3-12
« Svar #219 skrivet: 27 december 2016, 23:27:12 »
Helt sant, svårt att säga som ni säger.
Idag när jag kom hem så gick jag in till pumpen och kolla till, då hade den gått på 2ans växel ett bra tag när jag kollade grafen, den gick från 15.15 när jag kom tills 16.34 då slog den i 3ans igen. Men jag kan inte riktigt förstå grafen om hur länge den gått egentligen på 2ans. Kan någon förklara detta?
Det jag gjorde imorse var att ställa upp cirkpumpen till min 50 - 100 och låste så 2ans växel var den lägsta istället för 1an. Om detta gjort skillnad vet kah ek, men den verkar ha gått på 2an ett bra tag innan jag kom in. Någon som kan förklara hur jag läser grafen i tid?
Kolla filmen - https://www.dropbox.com/s/5ef7e18ctid3q6n/Video%202016-12-27%2016%2027%2025.mov?dl=0
Inloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 79
« Svar #220 skrivet: 11 januari 2017, 20:18:57 »
Man kan inte utöka envelope genom att öka upp varvtalet på t.ex 2ans växel? För att få den att gå ner och stanna kvar på 2an på det viset?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 295
« Svar #221 skrivet: 12 januari 2017, 13:09:18 »
Det är på gång en uppdatering, men är någon vecka bort. Fram till dess får vi som har problem leva med dom.
Påminner om att kontakta ÅF.
Enplans hus 200m2
  • Antal inlägg: 16931
« Svar #222 skrivet: 12 januari 2017, 13:24:01 »
Verkar inte vara så enkelt med inverter heller även Nibes 1255 verkar ha skum reglering den går visserligen ner i effekt men har lite långsam reglering så den har svårt att hålla börvärde  Sc:,h
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #223 skrivet: 12 januari 2017, 20:23:33 »
Du har rätt Smurfen
Det är som jag skrivit
Det krävs lite mer av installatören
För en optimal drift
cc
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 74
« Svar #224 skrivet: 12 januari 2017, 21:52:27 »
Inverter L
Pendlar mellan växel 1-2
https://goo.gl/photos/FLHiTSqYA7mX4kxg6
