Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Diplomat inverter medium
46
Next
Ämne: Diplomat inverter medium (läst 115487 gånger)
FG
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 110
Värmepump eller värmepumpar?
FG
16 juli 2016, 12:09:16 »
Vet inte om det har uppmärksammats på forumet innan, men nu har även Thermia lanserat en mellanmodell, 3-12 kW, av sin inverterpump. Nu väntar vi bara på en uppgörelse i ett värmepumpstest.
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_DI_DDI_datablad_SWE.pdf
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Mlöf
Gäst
Mlöf
SV: Diplomat inverter medium
Svar #1 skrivet:
14 oktober 2016, 19:33:10 »
Har precis startat upp en i pannrummet
McTornberg
Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
Kan värmepumpar
Stad/land: Lidköping
Antal inlägg: 146
McTornberg
Svar #2 skrivet:
03 november 2016, 18:48:09 »
Samma här!
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
SW
Antal inlägg: 1057
SW
Svar #3 skrivet:
04 november 2016, 09:18:38 »
Tompa 001 sade att hans nya Nibe 4-16 nästan inte gick att höra.
Hur upplever ni era nya Thermia inverter ljudmässigt ?. Det är ju lite kallare nu, så pumparna går väl inte på minimi-fart ?
Lycka till och Trevlig Helg
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #4 skrivet:
04 november 2016, 09:57:59 »
Upplever ljudet som ett obefintlig problem men har problem med att pumpen går på för hög växel så det blir överproduktion hela tiden. I tre veckor har den gått som en on off på treans växel. Förutom direkt efter vv produktion. En timme ca gör den "rätt" dvs använder dom lägre växlarna för att fastna på trean fram till nästa vv körning . Någon riktig kyla har det inte varit här i Piteå men jag tycker det är konstigt att den använder treans växel nästa jämt. Är helt novis. Har någon en idé?
Thermia inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
SW
Antal inlägg: 1057
SW
Svar #5 skrivet:
04 november 2016, 10:23:10 »
Hur många "växlar" finns det ?
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #6 skrivet:
04 november 2016, 10:34:29 »
Hela nio stycken.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Daikin_
Antal inlägg: 2923
Daikin_
Svar #7 skrivet:
04 november 2016, 12:19:32 »
Vad är en "växel" ?
/D
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #8 skrivet:
04 november 2016, 13:25:12 »
Det är varvtalet helt enkelt.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4080
Karma +3/-2
rocas
Svar #9 skrivet:
04 november 2016, 14:19:23 »
min son fick en sådan maskin installerad för en dryg månad sedan.
Ett antal larm och alltså kompressoravstängningar. Nu har en servicetekniker ändrat nå´t med varmvattentemperaturen.......så nu larmas ej sedan en vecka tillbaka.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #10 skrivet:
04 november 2016, 14:48:36 »
Har inte haft några larm men hade förväntat mig att den skulle "flyta" mot husets behov, men verkar inte ha hittat rätt i inställningarna eller så har jag fattat fel.. Användar boken kan man göra upp eld med om man upplever något problem med pumpen. Står inte något vettigt.
Senast ändrad: 04 november 2016, 15:26:56 av Mlöf
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Daikin_
Antal inlägg: 2923
Daikin_
Svar #11 skrivet:
04 november 2016, 17:06:35 »
Citat från: Mlöf skrivet 04 november 2016, 13:25:12
Du skämtar inte? Finns det bara 9 st. Frekvenser på kompressorn?
Häls Daikin
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #12 skrivet:
04 november 2016, 18:19:10 »
Skämtar o skämtar. Pumpen har nio växlar. Är helt novis och känner endast till den här pumpen. Har satt in den som komplett till vedpannan. Men jobbar på att lära mig mer om värmepumpar. Så lär mig mera, hur många "växlar" bör jag ha?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7765
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #13 skrivet:
04 november 2016, 18:30:10 »
En inverter är steglös mellan min och max och har inga "fasta" (växlar?) varvtal däremellan.
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #14 skrivet:
04 november 2016, 18:43:17 »
Som jag förstår det har min pump växlar.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
46
Next
Thermia
(Moderator:
gäster: 1907
användare: 5
Rdx
gotis
Frazze62
Bobone
bois
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
