Författare Ämne: Konvertera till Propan ( gasol eller R290). Gör det själv?  (läst 2868 gånger)
Utloggad Baltic
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 17 januari 2006, 09:44:30 »
Jag vill ha hjälp med funderingar runt Propan i en värmepump.
Propan är så vitt jag vet samma sak som gasol och R290.
Jag har läst många artiklar på internet om propan som gas i en värmepump och kommit fram till följande:
(Läs det rätt. Detta är vad jag tror. Jag är amatör och kan ha fel.)
Propan har följande fördelar.
Den är billig.
Den påverkar inte miljön på ett negativt sätt.
Den kräver inga höga tryck för att fungera. Risken för läckage är liten.
Den har ungefär samma egenskaper som R22.
Den kan användas till alla oljor.
Den kan fyllas på "hur som helst".
Du behöver inte anlita en dyr ackrediterad kylmontör.
Propan har följande nackdelar.
Den är brandfarlig.
Gör det själv-konvertering?
När en värmepump med R22-gas har tappat orken till följd av att lite av gasen läckt ut så står man inför flera val:
1. Byt pump till en ny modern.
Priset är högt idag.
2. Bygg om värmepumpen och använd en ny gas.
Tusenlapparna flyger iväg. Garantier saknas.
3. Fyll på lite R417 gas och hoppas den håller.
Du får räkna med ett par tusen. Garantier saknas.
4. Fyll på R290 och kör som vanligt?
Du gör allt arbete själv. Du behöver inte vara ackrediterad kylmontör. Gasen är billig.
Vad tror Ni? Kan man fylla på R290 i en gammal pump och köra som vanligt?
Explositionsrisken för en värmepump, placerad i garaget,bör ju inte vara större än för gasolgrillen.
(Om pumpen står i en källare så är väl risken i och för sig lite större. Gasen är ju tung och "rinner" neråt.)
MVH, Torbjörn.
  • Antal inlägg: 20671
SV: Konvertera till Propan ( gasol eller R290). Gör det själv?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2006, 10:44:17 »
Får man verkligen fylla på med R290 själv?  :-\
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 528
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2006, 14:30:36 »
IVT körde med propan i sina FLVP:ar för några år sedan, men fick problem med kompressorhaverier pga smörjproblem. De kör nu med R134a. Nibe kör dock fortfarande med propan i sina FLVP:ar.
Nybyggt hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan juni 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Garage värms med Coolix luft/luft vp. Pool 4x8 m värms med CE65. Två vuxna och två barn. Total förbrukning senaste året ca 15 000 kWh inkl garage och poolvärmning. Har tidigare haft ett Kungshus på 200 m2 som värmdes med CE50 som installerades 2004.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2006, 19:19:36 »
Propan kan vem som helst köpa,men att konvertera direkt i en värmepump som det har varit R22 i funkar nog inte så bra.
För det första tror jag inte kompressorn klarar att arbeta med R290 och sedan måste man också byta exp.ventil , torkfilter, olja
Sedan måste man väl ha tillgång till ett riktigt manometerställ ( inget som kostar kring 1000 spänn)  för att kunna ställa om låg-driftpressostaten för de gamla styrs ofta via en driftpressostat eller en termostat. För om det har varit 3 kg R22 i värmepumpen så är jag 100% säker på att den mängden kommer att ändras. Sedan om man har en panna som man eldar i ibland, vad säger brandmästaren om detta?? Det är ju besvärligt med etanolen och pannrum i vissa kommuner.
Skulle prova kompletteringsfylla med R417 först, annars konvertera till R407c
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2006, 19:35:47 »
Några kommentarer:
-Jag avråder till att konvertera till propan i en befintlig pump som står inomhus.
Det räcker med en gnista från ett relä om en läcka har uppståt för att det skall explodera.
Det skall vara mineral olja för propan, samma som användes för R22.
Om det finns en läcka så läcker även propanen ut det är fortfarande högt tryck, om jag minns rätt ca 5-6 bar vid 0C.
Jag kör en vp på vanlig gasol (ca 25000 driftimmar och kompressorn var begagnd när jag började räkna drifttid) skillnaden är att min vp står utomhus och elskåpet är inomhus!!!!!!
Så resonmenaget som förs i branschen att det är oljan som gör att kompressorer havererar vid användning av propan är enligt min mening helt fel.
MVH AndersA
« Senast ändrad: 17 januari 2006, 21:18:04 av AndersA »
