Författare Ämne: Vad avgör effekten till vv - inverter.  (läst 594 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Sigtuna
  • Antal inlägg: 493
« skrivet: 10 juli 2016, 22:13:31 »
Hej, tittar lite på värmeproduktionseffektivisering på ett mindre hyreshus. Det kommer troligtvis bli en inverter, bvp,l/v och/eller l/l. Hur brukar dom bestämma effekten för vv produktion. Eftersom det är flera lägenheter är vv behovet relativt stort i förhållande till värmen. Beroende på hur effekten för vv bestäms räknar jag med olika lösning på vv.
Har tittat på nibes bvp manual och den gjorde mig inte mycket klokare. Borde vara lite avancerat för att bli så effektivt som möjligt vid olika värmebehov. Vill ju inte ha högre effekt än nödvändigt då det sänker kb tempen men den ska ju ändå gå upp vid kraftig vv förbrukning för att inte riskera kallt vv eller temperaturfall inne.
Någon som har lite input?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tanken.
Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 353
SV: Vad avgör effekten till vv - inverter.
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2016, 00:03:40 »
Har du inget program du kan köra en energikalkyl i eller vet du inte hur många kWh du sja lägga in?
VV höjer inte effekten mycket alls då du ackumulerar med tankar.
VV per lägenhet brukar ligga på ca. 3-3 500Wh/Lägenhet inkl vvc.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad putte82
  • Antal inlägg: 493
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2016, 08:33:03 »
Har inga data då jag nyligen förvärvat fastigheten och dess användning har ändrats.
Angående förbrukningen kan man ju bara gissa. Stor skillnad på en ensamstående som bara duschar och en fyrbarnsfamilj där de små gärna badar och tonåringarna duschar 45 minuter var..
Då jag kommer köra fjärrvärmen som spets så kan jag börja med liten vv volym och se hur många spetstimmar det blir, om det är värt att lägga till mer volym.
