Författare Ämne: Värmepump, 3 offerter  (läst 980 gånger)
Utloggad flunker
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 juli 2016, 22:24:47 »
Vi ska byta ut vår gamla kombipanna från -88 och har bestämt oss för berg/jordvärme. Har fått in 3 offerter men skulle gärna vilja ha lite åsikter kring valet. Huset är ett teglat timmerhus från 1910, ca 180 kvm + källare. I alla offerter ingår lite kringarbete såsom bortforsling av befintlig panna och oljetank, tillstånd osv.
Offert 1: Jordvärme. IVT Greenline HE 11 (reglercentral Rego 1000, dubbelmantlad beredare 200/90, scrollkompressor, ute- och innegivare osv.). 2 x 350 meter slinga. 10 års garanti på kompressor, 6 år på värmepump. Servicebesök efter 1 år.
145 000 innan ROT.
Offert 2: Bergvärme. Nibe F1226-8, fläktkonvektor pannrum. 150 meter borrhål samt 6 meter foderrör. 3 års fabriksgaranti samt 6 års trygghetsförsäkring.
133 000 innan ROT. Kan välja Daikin Inverter 2,5-13 Kw istället, då blir priset 139 000 innan ROT.
Offert 3: Jordvärme. Thermia Diplomat Duo Opt 10kw (220 l vvb). 500 meter ytjordslinga. 3 års garanti, 6 års trygghetsförsäkring.
135 625 innan ROT.
Mycket tacksam för all hjälp med att välja!
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 549
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
SV: Värmepump, 3 offerter
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2016, 23:23:43 »
Och som vanligt skall du inte glömma vem du tror bäst kan och vill hjälpa dig när du så småningom får problem. Helt enkelt vem verkar mest seriös.
I mitt fall var det den faktorn som till slut blev utslagsgivande för vilket fabrikat jag valde!
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 927
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2016, 08:47:46 »
Det var riktigt spretiga offerter  :(
En borra på 150m att jämföra med 500m respektive 2x350m jordkollektor.
Precis som Per skriver kan hjälpen efter installation vara ovärderlig.
Jag hade valt en inverter med en riktigt djup borra minst 200m eller om berget ligger djupt en rejäl jordkollektor.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 11520
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2016, 13:39:02 »
Svårt att säga så mycket utan mer info... Vad har huset för energiförbrukning? Är det 180m2 i ett plan? Vilken framledningstemp behövs när det är som kallast ute? Vart i landet står huset?
Utloggad flunker
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2016, 17:06:40 »
Kan tyvärr inte ge så bra svar då vi bara bott här i ett halvår och ej kunde få siffror från förra ägaren. 2 plan + källare, södra Småland. I vintras eldade vi utan ackumulator så kan tyvärr ej säga vilken konstant framledningstemp som krävs heller. Under 60 grader skulle jag tippa iaf.
  • Antal inlägg: 20863
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2016, 22:12:44 »
Ska källaren hållas varm?
Hur stor är den i så fall?
