Författare Ämne: Byta värmepump  (läst 2349 gånger)
Utloggad Inge Ville
  • VP sen 1977
  • Stad/land: Grimsås
  • Antal inlägg: 14
  • Värmepump IVT
Byta värmepump
« skrivet: 06 juli 2016, 23:13:08 »
Jag har en IVT Greeenline 9 kw, sen 15 år. Jag har hela tiden varit besviken på detta elände. Hade den andra generationen Thermia från 1977 i 24 år och 9 mån.
Pumpen löser på pressostaten på oftast sommaren och ingen har fått bukt med detta trots tank, flytning av givare, byte av flexslangar och urtvättning av systemet, växlare VV- Värme mm. Det har varit tre olika installatörer och inget hjälper trot att jag kostat ut 10000 på åtgärder utom golvärmen. Problemet är att när pumpen producerar varmvatten och ska avsluta processen gör den sig av med en del överskottsvatten till värmesystemet och det behövs inget och då slår larmet på.
Jag har gjort installation av golvärme i källare för att få värme på sommaren när det inte behövs i bodelen. Det skulle öka vattenmängden i systemet men det hjälper inte när det redan är 18 grader där.
Planerar att kasta ut eländet men tycker att den borde hänga med ett antal år till med tanke på den första jag hade. Jag vill ha råd hur jag ska göra. Funderar på att byta till en Therma som har en annan teknik.
IVT C9 2002
  • Antal inlägg: 21339
SV: Byta värmepump
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2016, 13:38:54 »
Detta låter ju inget kul, men här är några grejer att kolla upp.
Luftning av manteln på varmvattenberedaren, sitter en nippel bakom panelen.
Kontroll att varmvattengivare GT3 visar rätt, om värmepumpen har display kan du jämföra denna med GT8 under varmvattenladdning?
Prova även att ställa ner varmvattentemp nån grad?
Hur är tanken inkopplad förresten?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 934
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Byta värmepump
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2016, 15:49:45 »
Har själv en likadan Vp fast 5kw som är från år 2000 ihopkopplad med enbart vattenburen golvvärme.
Detta har fungerat utmärkt under alla år.
Hur är golvvärmen uppbyggd och hur är detta ihopkopplat med Vp?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Inge Ville
  • VP sen 1977
  • Antal inlägg: 14
  • Värmepump IVT
SV: Byta värmepump
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2016, 21:02:41 »
Luftningen är klar, påfyllning av expansionskärlet är gjord. Hörde detta om temperaturkollen idag, ska titta på det. Varmvattnet stod på 47 grader.
Tanken är kopplad så utgående värmevatten passerar den.
IVT C9 2002
Utloggad Inge Ville
  • VP sen 1977
  • Antal inlägg: 14
  • Värmepump IVT
SV: Byta värmepump
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2016, 21:05:04 »
Golvvärmen ligger på egen slinga från pumpen med egen cirkulationspump och termostaten är fullt öppen sen är rumsteromostaterna ställda på 20 grader.
IVT C9 2002
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 934
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Byta värmepump
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2016, 21:50:47 »
Eftersom den löser pressostaten tror jag att cirkulation saknas.
Har du någon by-pass till Gv? Öppen?
Har du någon by-pass på Vp?
Utloggad Inge Ville
  • VP sen 1977
  • Antal inlägg: 14
  • Värmepump IVT
SV: Byta värmepump
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2016, 21:54:53 »
På pumpens översida sitter en by-pass som standard om det är så du menar, golvvärmen har även en egen by-pass-
IVT C9 2002
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 934
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Byta värmepump
« Svar #7 skrivet: 07 juli 2016, 22:25:50 »
Japp, misstänkte att du hade båda.
Det som återstår då i cirkulationen är växelventilen och cirkpumpen.
Har du bytt någon av dem, ventilen kanske? Ventilen brukar många har problem med.
Vilken hastighet kör du den interna pumpen på?
Smutsfilter förutsätter jag är rengjort  ;)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Byta värmepump
« Svar #8 skrivet: 07 juli 2016, 22:35:27 »
Ställ ner 2.3 Varmvatten till så att den står på 45 grader. Kolla också vad 2.4 Varmvatten diff står på (ska vara 5).
Den löser antagligen på att det blir för hög temp på varmvattnet.
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Inge Ville
  • VP sen 1977
  • Antal inlägg: 14
  • Värmepump IVT
SV: Byta värmepump
« Svar #9 skrivet: 09 juli 2016, 18:44:43 »
Växelventilen krånglade ganska omgående så den har jag bytt. Cirk pump står på högsta.
Smutsfiltret är rengjort, du förstår min frustration på eländet.
Den är till salu om någon behöver delar.
IVT C9 2002
Utloggad Inge Ville
  • VP sen 1977
  • Antal inlägg: 14
  • Värmepump IVT
SV: Byta värmepump
« Svar #10 skrivet: 09 juli 2016, 19:00:36 »
2;3 stod på 46 och Diff på 48,2
IVT C9 2002
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
SV: Byta värmepump
« Svar #11 skrivet: 09 juli 2016, 20:04:07 »
2.4 verkar konstig eller om du skrivit fel. På en årsmodell 2001 ska det var ett värde från fabrik på  VV-differens 4º vilket betyder om det är 4 och du har 46 kommer vattentemperaturen att starta vid 44 och slå ifrån vid 48. Borde inte vara något problem men om givaren visar lite fel så kan tempen bli för hög och pumpen löser.
Kan vara värt att ställa ned till 44 eller 45.
Om växelventilen inte slår över kand et också bli samma felyttring.
Utloggad Inge Ville
  • VP sen 1977
  • Antal inlägg: 14
  • Värmepump IVT
SV: Byta värmepump
« Svar #12 skrivet: 10 juli 2016, 22:52:15 »
diff på VV är 5 grader
IVT C9 2002
Utloggad Inge Ville
  • VP sen 1977
  • Antal inlägg: 14
  • Värmepump IVT
SV: Byta värmepump
« Svar #13 skrivet: 11 juli 2016, 21:25:11 »
Idag hade jag EMAB i Ulricehamn här och de justerade ner varmvattnet någon grad. Detta för att minska belastningen då de tror att pumpen löser ut på 25 bar i tryck.
Sen 9 timmar tillbaka har den ej stannat i alla fall.
IVT C9 2002
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
SV: Byta värmepump
« Svar #14 skrivet: 11 juli 2016, 21:29:36 »
Det var ju det tipset som jag gav gratis :-)
