Författare Ämne: Vilken kollektorslang vid sjövärme  (läst 640 gånger)
Stevie
« skrivet: 06 juli 2016, 16:52:09 »
Tjena,
Jag skall lägga ner sjövärme själv men blir inte riktigt klok på vilken kollektorslang man skall använda? Är det samma som vid bergvärme? Har någon lust att länka?
Tack på förhand!
Stevie
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 919
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Vilken kollektorslang vid sjövärme
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2016, 19:17:24 »
Är ganska säker på att det är den vanliga "tunnväggiga" som används vid jordvärme
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 26483
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2016, 09:46:01 »
För att det skall bli rätt måste du nog höra med kommunen, skulle inte förvåna mig om de kräver tjockväggig PEM till sjövärme...
Men tunnväggig fungerar säkert (bättre).
Inloggad Per O
  • Antal inlägg: 268
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2016, 12:58:38 »
Hei,
Jeg har PEM 40mm slange til min sjøvannskollektor. Du bør ha en robust slange, er min anbefaling. Hvor mange kw skal du hente ur?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
www.e-logger.se/pub?skolebrygga
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
