Författare Ämne: Värma upp garage med bergvärme  (läst 1422 gånger)
Utloggad OskarH
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 juli 2016, 08:25:17 »
Har precis köpt ett hus med tillhörande garage. Garaget står just nu ouppvärmt och utan isolering, viker är något jag vill ändra på.
Garaget är på ca 65kvm och jag kommer använda till min projektbil. Alltså kommer jag inte köra in och it med bruksbilen. Garaget är byggt för att även fungera som ett skyddsrum så väggar och tak är gjort i betong.
Garaget är byggt 1983.
I framtiden vill jag tilläggsisolera väggarna men det blir ett senare projekt.
Det jag skulle vilja ha in är ju så klart värme. Huset har en nyinstallerad bergvärmeanläggning. Vet inga exakta siffror på den då vi inte får tillträde förens nästa vecka. Men nuvarande ägare säger att den är överdimensionerad för att kunna värma upp källaren om man vill.
Så första tanke är ju då att dra in element och kanske hålla ca 10 grader och sen även köpa en aerotemper som man kan dra igång när man väl ska vara i garaget.
Kommer det att fungera för ett rimligt pris eller blir uppvärmningskostnaderna skyhöga när det inte finns någon isolering, troligtvis är ju inte plattan isolerad heller.
Ett annat alternativ är ju en luft/luft pump
Mvh Oskar
  • Antal inlägg: 21580
SV: Värma upp garage med bergvärme
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2016, 20:44:08 »
En helt annan sak, men skyddsrum har ett eget kapitel i lagboken.
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060545.htm
Du bör kolla upp att det håller rätt standard och är korrekt utrustat så att du inte i ett senare tillfälle blir skyldig att åtgärda sånt som förra ägaren försummat eller förstört.
https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Hantera-olyckor--kriser/Skyddsrum/
Tilläggsisolering på utsidan är nog inga problem, håltagning för rör måste göras enligt en standard för detta.
Så det är tyvärr inte bara att sätta borren i väggen.  :-\
  • Antal inlägg: 17274
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2016, 21:31:20 »
Dom där skyddsrummen/garage som byggdes på -80 talet är väl numera borttagna från militärt bruk eller ?
Utloggad OskarH
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2016, 00:09:58 »
Jo jag är medveten om detta. Kommer att ansöka om att Avaktivera skyddsrummet då jag vill bredda porten. Å det kommer då blir för dyrt att köpa nya ståldörrar, då tar dom förhoppningsvis bort det
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2016, 12:58:33 »
De är inte för militärt bruk utan det är myndigheten för samhällsskydd och beredskap som hanterar detta.
Jag känner till en som åkte på att rusta upp sitt gamla garage/skyddsrum efter en inspektion.
Kostade en del kan jag tillägga.
« Senast ändrad: 07 juli 2016, 13:00:52 av Carl N »
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 291
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2016, 13:24:32 »
Hei,
Jeg koblet mitt sjøhus inn på min  sjøvarme VP. Jeg monterte en varmeveksler inn på retur røren fra mitt gulvvarme system i min bolig. Årsaken til jeg monterte v.veksleren på retur, var fordi da har jeg full kontroll på varmebehovet til boligen min. Da vil jeg aldri fra problemer med at jeg ikke klarer og opprettholde temperaturen i min bolig på de kaldeste vinterdagene. På sekundærsiden av v.veksleren kan du anvende en sirkulasjonspumpen til å kontrollere temperaturen i din garasje. Jeg har 14-16 grader i sjøhuset mitt året rundt. Ombygging fungerer 100%. Du kan se på min online e-logger hvordan jeg har koblet systemet.
« Senast ändrad: 31 juli 2016, 13:29:46 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
