Författare Ämne: Luftavfuktare  (läst 522 gånger)
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 21
Luftavfuktare
« skrivet: 05 juli 2016, 18:14:52 »
.. är en sorts pump med, så jag hoppas någon på detta eminenta forum besitter kunskaper :)
Min Mitsubishi luftavfuktare har efter några års troget tvätt-torkande slutat samla vatten i tanken.
Droppar inget ens i fuktiga miljöer (60+65%). Tog isär den av nyfikenhet då garantin för längesedan gått ut. Själva kompressorn (ser ut som den till ett kylskåp) blir väldigt varm, men kylslingan är inte särskilt kall. klickar då o då från kompressorn eller från ett relä som sitter på röret från den.  Ser ingen möjlighet att fylla på gas i efterhand. Inga felmeddelanden på displayen.
Någon som grejat med detta och kan ge tips, eller är 4 år vad man skall förvänta sig i livstid på en avfuktare?
mvh
Johan
Thermia G2 Duo 10 m 300L beredare. Funkishus byggt 44, renoverat 04-09, 140+50 kvm uppvärmt, salig blandning av: golvvärme, radiatorer från både 40talet och diverse 00tal. Numera pensionerad L/L pump.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1569
SV: Luftavfuktare
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2016, 22:04:51 »
Den borde hålla längre än 4 år, men det är ju ungefär samma teknik i ett kylskåp och ibland händer det även att sådana går sönder i förtid. Vanligaste felen är något mekaniskt haveri i kompressorn eller en mikroskopisk läcka som gör att kylmediet har läckt ut. Om den slutar fungera tvärt är kompressorn mest misstänkt, om den gradvis har blivit sämre kan man anta att kylmediet har försvunnit med tiden.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad goldfish
  • Antal inlägg: 23
SV: Luftavfuktare
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2017, 15:34:56 »
johan_paz: Kom du fram till vad felet vad? Jag har råkat ut för något liknande. Jag tror det är kulmedlet som minskat. Nu undrar jag om det går att fylla på... Innan jag såg just denna tråd så hann jag skapa en egen med bilder. Känns felet igen?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64898.0
mvh
Johan
  • Antal inlägg: 21352
SV: Luftavfuktare
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2017, 18:50:13 »
Min funkade dåligt ett litet tag, men det var tämligen enkelt att fixa (på min).
Jag rensade bara alla luftfilter så gick den igen som vanligt.  ::)
Dåligt luftflöde gör att den funkar illa.
Utloggad goldfish
  • Antal inlägg: 23
SV: Luftavfuktare
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2017, 18:52:51 »
I mitt fall måste det vara något annat. Jag har rensat filter löpande + att inuti var det inte så fasligt dammigt och även efter en intern rengöring blev det ingen skillnad...
  • Antal inlägg: 27774
SV: Luftavfuktare
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2017, 08:16:42 »
Varm kompressorn och dålig kylkapacitet brukar bero på för lite köldmedium (om det inte är ett fläktproblem eller annat som gör att luftflödet är för dåligt genom förångare/kondensor.
De där aggregaten brukar inte ha påfyllningsnipplar utan är fyllda en gång för alla.
Den kan gå kapa ett rör och svetsa på en nippel, men det kostar nog mer än att köpa en ny avfuktare.
