Författare Ämne: Eftersök: Operastörspanel CL300 till bl a IVT Optima  (läst 478 gånger)
Utloggad lafos
« skrivet: 05 juli 2016, 07:56:52 »
Har fått tillgång till en IVT Optima 400 Luft/vattenvärmepump som dock saknar operatörspanelen till styrsystemet CL300 som Conlego tillverkade.
Tänkte använda den till att värma poolvatten om jag får igång den.
Så jag hoppas någon har en sådan, helst hel men även skadade är av intresse då jag kan få hjälp med felsökning/reparation.
Hör av er om ni kan hjälpa mig på något sätt
/Lage
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Eftersök: Operastörspanel CL300 till bl a IVT Optima
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2016, 20:55:06 »
Du har PM
Men kom ihåg att värmeväxlaren troligtvis inte klarar av klorhaltigt vatten och kommer att gå sönder kanske inom ett till två år.
Skall det hålla så behöver du en rostfri värmeväxlare mellan pumpen och poolen.
PS! kommer att flytta denna post till IVT avdelningen
« Senast ändrad: 05 juli 2016, 20:59:22 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
