Författare Ämne: Fråga om dockning.  (läst 1125 gånger)
Utloggad slug68
  • Antal inlägg: 12
Fråga om dockning.
« skrivet: 05 juli 2016, 07:12:02 »
Hej på er!
Har idag en Baxi SI30 med en 1800L ackumulatortank placerad i garaget, och huset en 500L tekniktank dessa är ihopkopplade med en 30M 2-rörs kulvert,
Men har nu tröttnat på veden, därför  vänder jag mig till detta forum.
Hur löser man detta bäst med en bergvärmeanläggning då jag som krav både vill ha värme i huset och i garaget och även ha möjlighet att använda vedanläggningen i framtiden,
har inga problem med att ha en manuell omställning mellan systemen.
Fått en offert på en Nibe 1255 3-12 med 200M borrhål, inkopplat för ca 155 000:- efter ROT, av han som eventuellt ska göra jobbet,
Han ser inte något problem med att få det att funka när vedpannan eller solvärmen värmer 500L tanken som värmepumpen ska var kopplad mot,
men att få ut värme från huset (där värmepumpen ska placeras) kan bli problem,
Hur löser man detta på bästa sätt ?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16931
SV: Fråga om dockning.
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2016, 07:51:42 »
Antar att stora tanken är inkopplad med nån typ av laddomat kanske 5030 mot den lilla tanken går det inte att ställa på den så stora tanken håller tex 30 grader hela tiden ?
Utloggad slug68
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2016, 08:33:08 »
Stora tanken laddas från pannan via en laddomat 21-60 från den laddas den lilla tanken med en Termomat 2 kulvertstyrning,
vet inte om det förtydligar mer och jag hänger ej med på det du säger, är lite grön på detta området...
  • Antal inlägg: 21335
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2016, 11:00:52 »
Om jag förstår rätt så ska 1255 värma tekniktanken (flytande, som arbetstank) och värmen tas sen därifrån till husets radiatorer?
Är garagets radiatorer kopplade mot 1800 literstanken?
Skulle man inte i så fall kunna sätta dit nån bypass med ventil så att man kan värma radiatorerna i garaget direkt från tekniktanken i huset via kulverten utan att blanda in nån laddomat/kulvertstyrning/1800 literstank?
« Senast ändrad: 05 juli 2016, 11:02:25 av Carl N »
Utloggad slug68
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2016, 12:13:01 »
Det du säger stämmer vad gäller tanken och elementen i huset, garaget har jag hittills värmts med spillvärme från pannrummet så där finns inga element idag, men behövs i framtiden.
Tanken jag har är att försöka låta styrningen vara kvar så att man även i framtiden har möjlighet att värma tanken i huset (om det är möjligt)
Min fundering är om man kan ha en extra shuntgrupp till garaget som är lätt att koppla ifrån i det läget man vill ladda tanken i huset från pannan i garaget,
har idag redan dubbla pumpar samt dubbel backventil, den ena för ladda lilla tanken från pannan och den andra för att dumpa vatten från den lilla när den är fullt laddad av solpanelerna,
Men allt detta kanske är att lägga för mycket pengar på en funktion som man sällan kommer att använda,
men ändå är jag nyfiken på om det finns något bra sätt att lösa det på därav detta inlägg och tack för alla synpunkter hittills.
« Svar #5 skrivet: 05 juli 2016, 13:13:01 »
Cirkpumpen som pumpar från tekniktanken när den laddats av solpanelerna borde ju kunna användas till att värma garaget, den pumpar väl vattnet åt rätt håll (från toppen i tekniktanken)?
Du beskriver inte hur denna CP styrs, men den borde ju gå att köra på nått sätt?
I garaget sätter du helt enkelt dit 2 T-kopplingar på kulverten och kopplar in radiatorerna på dessa med erfordliga ventiler för att styra vattnet åt rätt håll.
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 05 juli 2016, 13:27:00 »
Är det inte enklast att låta cp pumpa vatten från lilla tanken till den stora tanken så den stora håller tex 30 grader hela tiden sen sätter du termostater på radiatorerna i garaget så kommer du få ok värme där och vill du elda är det bara att brassa på.
Utloggad slug68
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 05 juli 2016, 14:17:43 »
Då måste jag väl ha en till differentialtermostat liknande den jag har för att pumpa in från garaget som styr cp som pumpar från den lilla till den stora tanken och på något sätt stoppa samma cp när man eldar annars motverkar de väl varandra, eller har jag fel ?
Inloggad Smurfen.
« Svar #8 skrivet: 05 juli 2016, 15:29:21 »
Ja men det bör gå att lösa endera att du får justera på termostaten de gånger du eldar eller med att när pannan är uppe i temp så får man lösa det med nån typ av relä som lurar termostaten allt beroende av hur automatiserat du vill ha det.
