Författare Ämne: Poolvärmepump anslutning  (läst 404 gånger)
Emilia
« skrivet: 03 juli 2016, 19:17:16 »
Hej, har köpt en poolvärmepump på nätet och fick hem den med ganska dåliga instruktioner vad gäller vattenanslutningen. På värmepumpen ska det anslutas 50 mm rör (limmas antar jag). Men filterpumpen har 45 mm rör. Spontant skulle man ju vilja limma ett 50 mm rör i vp koppling för att på nåt sätt få ihop med röret till fp. Nån som vet vad man brukar använda?
  • Antal inlägg: 26483
SV: Poolvärmepump anslutning
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2016, 15:57:45 »
Det brukar vara 2" anslutning på alla poolcirkulationspumpar och värmepumpar (45 mm om man mäter invändigt gängorna?) , och sedan använder man kopplingar och slangar/rör för dessa kopplingar.
Har du fabrikat och modell på pump och värmepump?
Har aldrig hört talas om 45 mm rör i en poolanläggning.
