Författare Ämne: NIbe 1255 + pool 40 värmebärarpupmshastigehet 1%  (läst 805 gånger)
Utloggad spamb
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 01 juli 2016, 22:44:32 »
idag har jag installerat pool 40 till min ovanmarkspool och ställt in värdena start vid 27 och stop vid 29, under flera timmar så har inte vattnet i poolen varit nåt varmare. när jag tittar i nibe status så är det framledningstemperatur 34.7 och retur temperatur 30,4 samt värmebärarpumpshastighet 1%
kan man öka på nåt sett framledningstemperaturen och hastighet på pumpen?? eller sköter det pumpen själv??
tack
  • Antal inlägg: 16363
SV: NIbe 1255 + pool 40 värmebärarpupmshastigehet 1%
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2016, 06:42:23 »
Det bör gå att öka effekren som vp använder till att värma poolen för antar att den inte kör med max effekt hela tiden kanske om du ökar poolens börvärde ?
  • Antal inlägg: 20870
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2016, 10:51:21 »
Meny 4.1.1
Ställ kompressorhastighet till 100%.
Cirkpumpens fart regleras i meny 5.1.11 och är troligen OK.
Den ska reglera detta själv och bör vara inställd på "Auto" för Pool.
« Senast ändrad: 02 juli 2016, 10:55:03 av Carl N »
Marcus C
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2016, 22:38:52 »
Vore intressant och höra vad ni kör för inställningar på kompressorn vid badsäsong. Har en ganska stor pool på 4,5x9m. Har satt starttemp på 27 och stopptemp 29 men vet inte hur jag ska göra med kompressorhastigheten. Kör ni som har pool40 alltid med kompressorhastighet på 100%, eller kör ni på något annat sätt, t.ex sänker den när man nått önskad temp i vattnet?
Utloggad spamb
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2016, 16:01:46 »
Liten uopdatering.
Efter 3 dagar så hade jag 28 i poolen och det verkar att pumpen sköter styrningen själv. Ju högre vatten temperatur var i poolen så höjdes även framlednings temperaturen.
Tyvärr så hittar jag inte några inställnings möjligheter för just poolen förutom start och stopp funktionen. Vet inte om man kan ställa in tider hur länfe ska pumpen gå mm
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2016, 18:21:24 »
Det enda man kan reglera med är kompressorhastigheten i meny 5.1.11, ju lägre fart ju längre tid går den när den värmer poolen.
Jag tror man får testa sig fram till ett värde som funkar bra.
