Författare Ämne: Hur kommer det sig att KB går upp vid tilskott?  (läst 1065 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 16 januari 2006, 19:29:20 »
Har tittat på det flera gånger, även frågat Nibe.... hur kommer det sig att KB går upp när jar får tillskott från el-patronen?
Nibe säger att det rör sig om störningar på mätinstrumentet, men där håller jag inte med! Et digitalt instrument (Rickards sensorer) mäter inte fel över tid... antligen er det helt snett, eller inte..
Undrar bara
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
SV: Hur kommer det sig att KB går upp vid tilskott?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2006, 19:47:27 »
Värkningsgraden blir lägre vid högre vb-temp.
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2006, 20:05:22 »
Men här händer det ju precis samtidigt som att patronen börjar, inte över tid (kanske över 5 min.), och när den kopplar ur, då sänks den igen...
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2006, 20:17:09 »
Kan du visa på en graf?
Det låter som mindre energiuttag ur borran, men det blir tydligare med en graf!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2006, 20:25:01 »
t.eks. mellan från kl. 16:30:
http://logger.smalspor.org/kb6.html
  • Antal inlägg: 7173
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2006, 20:39:52 »
Min teori: När tillskottet går till kommer returtemperaturen att stiga. Det bör gå rätt snabbt. Pumpens effekt sjunker då, mindre värme tas från jorden. Skillnaden KBin-KBut minskar. Då det tar tid för KBin att ändra sig pga markens värmekapacitet blir resultatet att KBut ökar.
« Senast ändrad: 16 januari 2006, 20:46:52 av Roland »
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2006, 20:44:37 »
Bra!
TS slår till 16:40, syns på den varma grafen 6 tim, då börjar KB stiga, KB-ut stiger "bara" med 0,3 grader, så jag är nästan säker på att det handlar om mindre energiuttag ur borran = varmare KB.
Varmare VB = lägre COP = mindre från borran = !
EDIT: Roland var snabb(are) men om du detaljstuderar en VV-körning utan TS så borde du se samma sak i slutet på VV-cykeln! = samre verkningsgrad!
« Senast ändrad: 16 januari 2006, 20:46:33 av RLA »
Varmitek TBR 10
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2006, 20:49:32 »
Min teori: När tillskottet går till kommer returtemperaturen att stiga. Det bör gå hända rätt snabbt. Pumpens effekt sjunker då, mindre värme tas från jorden. Skillnaden KBin-KBut minskar. Då det tar tid för KBin att ändra sig pga markens värmekapacitet blir resultatet att KBut ökar.
Tänkte nåt sådär, undrar mig bara att Nibe säger nåt annat... nu rör det sig inte om sådär mycket, men man är vel lite nyfiken....
Iövrigt imponerande hur stabilt marken håller temperaturen! föll snabt i höstas, men har bara gått ner 1/2 grad den sista månad
