Omröstning
Vad har du för fabrikat på värmepumpen, Du måste vara registrerad för att kunna rösta!
Nibe
478 (31.1%)
Thermia
276 (17.9%)
IVT
354 (23%)
CTC
149 (9.7%)
AutoTerm
48 (3.1%)
Annat fabrikat
124 (8.1%)
Warmitek
11 (0.7%)
Viessmann
11 (0.7%)
Thor
1 (0.1%)
Sanyo
11 (0.7%)
Zirius
2 (0.1%)
ComfortZone
19 (1.2%)
Thoren
5 (0.3%)
Airwell
3 (0.2%)
Stiebel Eltron
8 (0.5%)
EviHeat
10 (0.6%)
Bosch
8 (0.5%)
Daikin
13 (0.8%)
Euronom
1 (0.1%)
Fujitsu
0 (0%)
Mitshubishi Electric
5 (0.3%)
Energicentra
1 (0.1%)
Sfinxs
1 (0.1%)
Antal personer som röstat: 1523
Författare Ämne: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?  (läst 206884 gånger)
Utloggad Danbanan2
  • Elektriker
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 24
ingen annan som har en Euronom?? Finns inte på listan heller så...
Hus: 240kvm + 90 kvm kulvertmatat gästhus
Pump: Thermia Atlas 12
  • Antal inlägg: 36517
  • Karma +59/-52
Har lagt till Euronom, de som valt "annat fabrikat" kan ändra sin röst.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
Fast jag har min utanför pannrummet men väldigt nära, just på andra sidan väggen...  *vinkar*
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad Johan Jatko
  • Antal inlägg: 5
IVT Greenline C7
Utloggad The Door
  • Antal inlägg: 6
En Euronom ExoAir Polaris 10 här.
Euronom ExoAir Polaris, ExoTank samt ExoTrol
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?
« Svar #290 skrivet: 16 november 2010, 15:30:32 »
Mitsubishi Electric Ecodan med 16kW Zubadan-utedel. Eller som vi Mitsubishi-ägare  brukar säga: "Annat fabrikat"  ;)
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
  • Karma +59/-52
Jag har lagt till Mitshubishi och Fujitsu, det går att ändra sin röst om man röstat "annat fabrikat".
Tänk på att det bara är berg, mark, sjö-värme samt luft/vattenvärmepumpar som deltar i omröstningen.
Utloggad utpumpad
  • Antal inlägg: 1
Nibe, men jag kommer aldrig att köpa något från dem igen!
Jag har en Bosch, men den står inte in pannrummet...
Utloggad henkan51
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 10
Ingen Panasonic i listan? :O
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 574
IVT HT+ C9 sen min gamla Thorvent lämnade in efter 15 problemfira år 2009.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad MegaMedic
  • Stad/land: Sorunda
  • Antal inlägg: 50
  • Hus med Solvärme, flvp och lvvp
Sfinx FLVP i pannrum snart Sfinx 11KW LV men den ska stå där veden växer till sig ;D
« Senast ändrad: 26 oktober 2011, 18:52:40 av MegaMedic »
Utloggad DG
  • Antal inlägg: 17
« Svar #297 skrivet: 04 november 2011, 19:44:17 »
Thermia Villa Classic 75
« Svar #298 skrivet: 05 november 2011, 02:58:42 »
Noterar att CTC har gått från runt 7 till snart 10%
heja-heja
är det l/v som stått för hela ökningen?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
Sfinx VP11
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
