Författare Ämne: Finns nyare manual till reglercentral HMC300?  (läst 1290 gånger)
Utloggad Örjet
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 juni 2016, 21:31:07 »
Tidigare när vi använde en gammal NIBE elpanna har vi alltid kopplat ifrån den på sommaren, då huset ändå
hållit temperaturen på en bra nivå. Jag blev lite frustrerad när vår Airmodule E9 envisades med att värma
elementen i huset, trots att det är flera grader varmare än vi önskar. Jag letade då rätt på avsnittet
om sommarläge med reglercentral HMC 300. Jag blev dock förvånad då vår bruksanvisning (6720809471 2014/04)
till reglercentralen inte stämmer överrens med menyerna i vår reglercentral. Enligt manualen skall
man under meny "värme/kyla"/"sommar/vinteromkoppl"/ kunna välja "konstant sommardrift (=AV) Värmepumpen
används varken till uppvärmning eller kylning"
På vår reglercentral är sökvägen följande: "värme/kyla"/"värme/kyla"/"värme/kyla"/ och där finns valen
"konstant viloläge", "automatisk drift" och "konstant värmedrift". Jag tyckte att konstant viloläge lät
som att värmepumpen inte skulle alstra någon värme till radiatorerna (varmvatten vill jag fortfarande ha).
Det som hände när jag aktiverat detta läge var att elpatronen gick in mitt under sommarvärmen! Antagligen
för att värma varmvatten då kompressorn var avstängd? Finns det något sätt att stänga av värmedriften
eller måste man ställa om börvärdet till 5ºC för att få pumpen att lugna ner sig?
/Örjan
Utloggad Örjet
  • Antal inlägg: 3
SV: Finns nyare manual till reglercentral HMC300?
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2016, 09:24:30 »
Fick svar från IVT att de nyaste manualerna är från 2014. Tydligen kunde pumpen stänga av sig och köra med elpatron
om temperaturgivaren satt i solen. Jag har inte riktigt förstått var givaren sitter på en airX, någon som vet?
  • Antal inlägg: 11802
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2016, 10:54:00 »
Vilken givare då? Det finns flera givare inuti själva pumpen och en utegivare nånstans på husväggen.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Örjet
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2016, 09:50:11 »
Utomhusgivaren. Jag har inte hittat någon utomhusgivare på husväggen förutom den vi hade till gamla pannan.
