Författare Ämne: Djup på nergrävd kollektorslang  (läst 835 gånger)
Utloggad lasse33
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 13 juni 2016, 17:56:53 »
Jaha, nu har jag borrat 172 meter för bergvärme inkl 30 meter foderrör, men hur djupt ska kollektorslangen ner i marken? Den var bara nergrävd 15-20 cm, verkar ju i minsta laget, har 5 meter till husväggen. Ska slangarna isoleras? För det är inte heller gjort, Den är dock ej inkopplad än till v-pumpen, ska jag reklamera och dom får göra om?  dontknow
Om man inte frågar får man inget veta
  • Antal inlägg: 5435
SV: Djup på nergrävd kollektorslang
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2016, 19:11:27 »
Där slangen ligger i marken fungerar det som jordvärme så det gör inget om den är oisolerad ute i marken, däremot ska den vara isolerad genom väggen och inne. Och den ska isoleras med diffusiontät isolering. Djupet är knappast kritiskt utan huvudsaken är att den ligger så pass djupt att du inte skadar den när du "påtar" i jorden.
Utloggad lasse33
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2016, 19:23:28 »
Ok, slangarna är isolerade genom väggen men ligger emot varandra i jorden, blir det inga förluster då? men det kanske inte gör så mycket om det bara är 5 meter?
  • Antal inlägg: 26260
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2016, 06:21:08 »
OM slangarna låg så grunt skulle jag nog isolera utgående slang, den kallare, för att undvika tjällyftning.
Temperaturen på utgående slang kan ju bli ned till ca -5 grader, lite beroende på dimensionering och var i landet man befinner sig, men minusgrader blir det nog för alla.
Ligger dom ihop kanske plusgraderna på inkommande gör att det inte blir tjäle, men som sagt, jag skulle nog isolera.
Anledningen att de ofta ligger lite grunt är nog att man inte vill ha foderröret så djupt, och samtidigt vill man inte att toppen av borran skall vara högpunkt i systemet.
I en perfekt värld skall slangarna luta uppåt hela vägen från borran till avluftningsmöjligheter inne vid värmepumpen.
Inloggad jehu
  • Antal inlägg: 1329
  • CTC fårever ;)
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2016, 09:29:08 »
Fick tjällyft varje år då inkommande slang höll -5 på vårvintern.  >:(
Åtgärdat nu först med mer isolering och sen ett borrhål till.
Nu alltid plusgrader.
Får du inte minusgrader är det lugnt.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 4 kbm ved. (Tidigare 43500 kWh+ 2m3 ved)
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11409
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2016, 09:48:24 »
Jag tycker också det verkar lite grunt om den är oisolerad. Rent generellt så tjänar man på att ha rören oisolerade i marken eftersom dom plockar upp lite extra värme på vägen. Dock måste dom ju dels ligga på tillräckligt djup för att man inte skall få problem med tjällyft och dels skall dom ligga en bit i från varandra.
Det är ju ganska kort sträcka i ditt fall, så ur energisynpunkt gör det varken till eller ifrån. Dock borde dom vara isolerade eller lagda djupare annars kommer du får problem med böljande gräsmatta. Lägger man dom djupare så är det som Rickard säger större risk att man får en högpunkt vid borrhålstoppen där luft samlas.
Närmast huset och vidare fram till värmepumpen skall dom alltid vara isolerade.
