Författare Ämne: Nibe Fighter 360P - Kompressor kaputt :-/  (läst 914 gånger)
Utloggad Kallamamran
« skrivet: 13 juni 2016, 14:58:44 »
Hej på er allesammans!
Nyinflyttad i första villan ever sedan mitten på April.
Vet inte riktigt hur allt funkar, men försöker sakta men säkert lära mig.
Har sedan vi flyttade in haft lite problem att få ordentlig värme i huset. Något som den senare tiden visserligen varit ett mindre problem än i April.
Vi har startat ett serviceavtal där det kommer ut en tekniker vart tredje år och kontrollerar och justerar och han var här första gången idag.
Han konstaterade då det jag befarade... Kompressorn måste bytas. 17.000kr som vi egentligen inte har - väck  :'(
Min fundering är om man på något jäkla sätt kan ta reda på när den pajjade?!
Om den var paj redan när vi flyttade in, så borde den väl gå under dolda fel?
Jag vet att det borde synas på elräkningen, men om man bara bott där sedan April och kommer från en 70kvm 3'a, så är alla elräkningar i villa en kalldusch  :-\
Pumpen är från 2009, så den har preciiiiiiiis blivit avskriven enligt Trygg Hansa, så där finns ingen ersättning att få :-/
*Svordom*
  • Antal inlägg: 21486
SV: Nibe Fighter 360P - Kompressor kaputt :-/
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2016, 15:36:30 »
Du borde kunna få el-statistik från elnätsbolaget från de senaste åren.
Med hjälp av dessa siffror kan man kanske spåra när den gick sönder.
Men om detta håller för en dold-fel anmälan är inte säkert.
Bäst är då om säljaren har nån dold-fel försäkring, då borde det inte vara så svårt att komma överense om nått, dock brukar man inte kunna få hela summan i ersättning.
  • Antal inlägg: 27882
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2016, 15:45:22 »
7 år gammal värmepump med trasig kompressor låter lite märkligt, de där maskinerna brukar kunna hålla i sisådär 15-20 år.
Var du med så du såg vad han gjorde när han felsökte?
17 000 kr för att byta kompressor ger bättre avans än serviceavtalet... värt att ha i åtanke, även om det självklart inte är omöjligt att kompressorn är defekt.
En enkel egenkontroll kan du göra själv genom att läsa igenom manualen och de felsökningstips som finns där. (jag antar i alla fall att det finns någon liten guide på vad man själv kan kolla)
« Senast ändrad: 13 juni 2016, 15:48:18 av Rickard »
  • Antal inlägg: 11791
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2016, 06:49:07 »
Vilka symptom har du?  Vad händer när kompressorn ska starta?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
